土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm出现错误
pkpm出现错误
发布于:2011-12-27 15:38:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该怎么办?
  • xushaopeng123
    xushaopeng123 沙发
    我自己回答,我终于搞定了,如果早出现这样的,就把楼层组装重新组装一下就行了
    2012-01-04 15:05:04
  • jiegouxiaosheng
    这应该是模型有问题 上传模型吧
    2011-12-27 20:43:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁板配筋建议
本帖最后由 cruiser163 于 2014-1-15 18:39 编辑 前辈总结的板配筋建议,详见03版WORD文档(考虑上次发帖有朋友提出07版的无法打开)另附以前的梁配筋要点03版梁配筋作如下更新虽然严格按照SATEWE结果配筋不可能出现低于最小配箍率问题,但是我觉得在梁配筋里还是有必要说一下新加了梁最小配筋率表格工作多年的朋友们就没必要重新下了[ 本帖最后由 cruiser163 于 2012-1-5 15:21 编辑
