土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 跪求 隔音 计算方法
跪求 隔音 计算方法
发布于:2011-12-27 15:24:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
厂房设计中,厂房操作间内噪音为90分贝,操作室内要求噪音控制在5分贝以下,跪求大侠们告诉计算方法及所用隔音材料,
如果用100厚隔音岩棉+130厚空气层+100厚岩棉可以把噪音降到最小吗?
求计算方法啊。。。
全部回复(3 )
  • bjyrj2011
    bjyrj2011 沙发
    2011-12-31 11:19:31
  • bjyrj2011
    bjyrj2011 板凳
    您好,这么做是没有任何效果的,90分贝以上的厂房噪音已经是非常具有穿透力,如果是低频噪音是更难治理的。岩棉再厚它也不是隔音材料,它只具有吸音,保温,少许的隔音的材料。正常的我们公司设计是用隔音板和声学密封剂形成一个完整的声学平面,起到一个隔音的作用,正常这样处理就几乎没有问题了。如果你们工厂噪音再严重,还要加墙体和吊顶的减震器,可以达到隔音68分贝以上。做好隔音后,在隔音板的表面做吸音处理,起到一个吸音降噪,防止声音混响。如果您是北京的,我们可以为您施工,如果您不是北京的,您可以从我们公司购买材料,我们给您提供一个声学设计方案指导您施工。
    2011-12-31 11:08:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
新人对审美的困惑
经常设计出的房子给师父看的时候,师父老说不好看,要怎么改怎么改,但是自己老认为自己原来设计的好看,这是因为我的审美没跟上么,活是其他原因,如果审美没跟上那么应该怎么样培养自己的审美呢?诚求前辈讲解
