土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装是施工完毕即可使用了吗?你是否忽视了这些呢?
发布于:2011-12-27 14:58:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如今,地板采暖的主要形式有两种,一种是水暖地热,即将金属管、塑料管等埋入混凝土楼板中靠燃煤、燃油、燃气锅炉或电锅炉提供热水采暖;另一种是电热地热采暖,即将发热电缆买入混凝土楼板中,靠220V 电来直接加热或蓄热采暖。
那么,对于水暖地热来说,很多人认为, 地暖安装 完毕就万事大吉了。可是,现在要告诉您,其实,地暖安装施工完毕后,全方位的检验也至关重要:
首先,要进行水压试验,具体包括:1 、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;2 、充满水后,进行水密性检查;3 、再采用手动泵缓慢升压;4 、升压至规定试验力后,停压,稳压一小时后,补压至规定试验压力值,15 分钟内的压力不超过0.05Mpa ,无渗漏才合格。
  另外, 地暖安装 好后调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25℃-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时可使水温达到正常范围。
其次,地暖安装好后,在使用地暖时,也要需要掌握一些基础知识:
1 、新地板开启须逐渐加温——地暖安装完毕24 小时后才能开始逐渐加温,
2 、升温前要保持地面干净干燥,以防止地板因升温过快发生开裂扭曲;
3 、地暖安装完毕后第一次使用或隔了一年再次开启使用地暖时,要先设定一个最低的温度,然后渐渐升温,每小时升温1 ℃左右为宜。不可升温太快,然很可能会导致木地板扭曲开裂;
4 、安装地暖的木地板上尽可能不做固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,产生地板因受热不均变形。而且,家具也会影响热空气流动,导致热效应减弱。四川奥太暖通为您提供!
选择专业,选择奥太,奥太提醒你,切不可忽视地暖安装后的调试问题,详询 [url=http://www.scatnt.com]http://www.scatnt.com[/url] 。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
严寒地区的垃圾仓如何采暖
各位同仁好。。。请问下严寒地区的垃圾电厂里的垃圾仓该如何做采暖呢??据说冬季,垃圾都结成老冰,送到垃圾仓里,不易融化,在严寒地区,冬季采暖温度都达零下20多度,要在垃圾仓里做采暖。不知道该用何种方式来做??平时锅炉会从垃圾仓里抽气,垃圾仓时刻处在负压状态。。。此时如果做采暖,不知道会不会没有效果。。。垃圾仓体积很大。。。。请了解的同仁,多给宝贵意见。。十分感谢。。。
