土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 分享浩辰电气工程负荷计算表格
分享浩辰电气工程负荷计算表格
发布于:2011-12-27 10:07:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一.负荷计算
首先,负荷计算分为【需要系数法】与【利用系数法】。
【需要系数法】:
点击打开界面,上面是工具栏,中间是负荷输入信息部分以及相应的总计,下面是变压器输入信息部分
工具栏中可以新建一个工程文件,也可以打开已有工程文件,保存文件,另存文件,输出计算表格到界面,输出EXCEL表格,调整相位(软件可根据用电设备的相位,自动调整为三相平衡的状态),符号说明是对各个参数做一个简单的说明
通过用户输入的用电设备的相关参数,自动计算出负荷结果,根据结果选择归属的变压器,自动计算出用户需要的变压器容量,输入变压器的相关参数,计算得出相应结果,整个界面的白色区域是用户输入参数,黄色区域是软件计算结果。
看一下利用系数法
【利用系数法】:
点击打开界面,操作方法和需要系数法类似,但计算方法不同,利用系数法根据概率论和数理统计,计算结果比较接近实际, 上面是工具栏,新建工程文件,打开已有工程文件,保存,另存文件,计算,计算设置,可选择手动输入或者窗口查询,可生成计算书,计算表格,下面是负荷输入信息,输入相应参数,计算出结果,利用系数,功率因数等可通过窗口查询选取相应参数,点击一下计算书,可以看到详细的计算过程,里面的计算公式都严格依据工业与民用配电设计手册,负荷计算就是通过计算结果选择需要的变压器,通过表格界面的形式进行输入参数,计算结果。
全部回复(4 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    这叫介绍,不叫分享。
    2014-02-03 09:23:03
  • hujintao2
    hujintao2 板凳
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2014-01-19 15:09:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电间的排风是不是有必要?
以前做项目的时候,一般都是弱电间做个散热的排风,强电间在存在集中蓄电池时做个排风。可是最近见到的几个项目有看到有不做排风的。我就疑惑了,这排风是不是必要的?如果要做,那么这个弱电间的热量大概多少,怎么提给设备呢?(比如说一个弱电间按主要两台综合布线机柜考虑,大约多少)
