土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新人求助,关于模板安装
模板安装时,梁底的木楞到底应该竖放还是横放的,因为看之前编制的方案都是竖放的,但是现场的施工员说就应该横放的,不解。。我理解是竖放应该承载力好一些啊,可也有人认为横放接触面大比较好,求高手解答,谢谢
全部回答(3 )
  • caifeng0626
    施工一般都是竖着放的,如柱子和剪力墙,都是将方木竖向放置,方木外侧其实还有一排钢管,也就是说螺栓卡在钢管上,而钢管则压在方木上。基本上都是将方木作为次龙骨,钢管作为主龙骨。如果螺栓卡在方木上容易造成模板涨模和位移
    2012-01-03 09:01:03 来自 PC 评论 举报
  • jackie1983126
    横放、竖放都不是绝对的,严格意义上说底模主次龙骨的布置要根据上部荷载的大小及模板、龙骨本身抗弯强度进行计算的,对于现场实际施工时,主次龙骨的布置要根据现场实际情况,考虑周围结构的影响对主次龙骨进行布置,原则只要是承载力满足要求的情况下便于施工就OK!
    2011-12-28 11:42:28 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
