土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ GG-1A柜的无油化改造施工技术措施方案
发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
ZN28A-12型户内高压真空断路器是国内自行设计的产品。该产品体积小,结构简单实用,标准化、系列化强,维护少,维修方便,使用寿命长,开断电流容量大,最大通流量可达5000A,短路开断可达63kA;该产品主要适用于固定式开关柜,是目前国内使用最广的一种真空断路器。
附件名:20058161124158570282/2.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
UPS与EPS的主要区别
论文简介: 在线式UPS,市电正常时它的输出经过整流/逆变过程,同时对蓄电池浮冲,市电中断时由蓄电池经逆变器向负载供电,即UPS的逆变器一直处于工作状态。后备式的UPS只有当市电中断时或电压低于170V时才启用逆变电路,正常时由市电直接输出,通常容量小于3KVA。在线互动式UPS介于两者之间。 附件名:20058161124157012916/2.htm 文件大小:11K
