土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 牛腿开裂原因及加固方法求助
牛腿开裂原因及加固方法求助
发布于:2011-12-26 21:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构图如下:
“剖面图”中左边为地下室,右边为会所。会所与地下室在结构上完全没有关系,但是它们之间需要后做一个坡道,使人可以从会所的二层走到地下室的顶板。
“剖面图”中可以看到,在会所的柱子上,和地下室的侧墙上,做成对的牛腿。然后做一个坡道,坡道的梁格布置见“室外坡道平面图”。
现在的问题是,在地下室一侧的五个牛腿全部开裂,见开裂照片。
现场人员说是因为牛腿上预留的4根20的钢筋太强,导致当地下室跟右侧的会所发生相对远离的位移,从而把牛腿拉裂了。
疑问1:原来牛腿上的4根20是用来在主体完工后做坡道时,起固定作用,现在却变成了使牛腿被拉裂的主要原因?
疑问2:会所是一个四层的框架。是什么外因,使会所和地下室能发生这么大的相对水平位移?
疑问3:怀疑现场在做地下室这边的牛腿时,将室外坡道与牛腿一起浇了,并且养护不好,导致收缩严重,因而拉坏牛腿?(注:因为我看不出来地下室这边牛腿是不是和坡道分开做的)
可能说的不够清楚,希望大家帮忙。先找到原因,然后帮忙想想有没有简单可行的加固方法。
全部回复(36 )
  • 夏益兵
    夏益兵 沙发
     既有建筑,滑动支座需要怎么改
    2025-11-11 15:59:11
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    切断水平钢筋实际不可实施
    2012-01-11 04:24:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我国大楼整体平移技术世界领先
我国大楼整体平移技术世界领先 我国大楼整体平移技术居世界领先地位,到目前为止,全国已有40座大楼被整体“搬家”,超过国外大楼平移的总和。 据专家介绍,建筑物“整体平移”就是将大楼托换到一个托架上,这个托架下部有滚轴,滚轴下部有轨道,然后将建筑物与地基切断,这样建筑物就形成了一个可移动体,然后用牵引设备将其移动到固定的新基础上。以南京江南大酒店为例,这座即将搬家的星级饭店位于南京市中心,总建筑面积约5424平方米,总重量达到8000多吨。这座7层饭店之所以“搬家”,是为饭店前的马路拓宽让路,将平移26米。它的整体平移与拆除重建相比,可以减少费用2/3,时间不会超过3个月。如果这座大酒店拆除重建,则至少需要2年的时间。
