土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 新人求助 关于管线位置及粗细的确定
新人求助 关于管线位置及粗细的确定
发布于:2011-12-26 16:23:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
刚开始学习天正 现在有些问题求前辈帮忙解答下。
立管和水平管线在平面图上距墙多远?我翻了翻给排水设计规范和制图标准,没有看到对绘图时管线位置的表述。大家平时在出1:100的给排水平面图时,给水和污水管线距墙的距离是如何确定的?而且用天正画出的立管,不管设定DN25还是DN100,在平面图上好像显示出的半径好像都是50的,这样就导致一个问题,污水和给水的管线经常在图上打架, 纠结死我了。 还有管线的粗细问题,选择【管线】里的【管线粗细】命令可以改动,但是粗的太粗细的又太细。。。
还有污水在楼板下走的那部分管线应该是粗虚线,这个需要在哪里设定?我画出的污水管线永远是实线,也就是说是在楼板上面过的。。怎么调整管线的标高让它在楼板下过?
还有有时两根污水管90度直角相接,要做一个顺水三通,这个倒角在图上表示的时候画多大为好?
还有空调冷凝水的排水口一般不是上排水么 这个上排水只有在系统图里能表示出么?平面图上如何表示?
全部回复(4 )
  • woshimeimei701
    按真实情况画,关于比例的问题,在建筑给的图上有自己的出图比例。我师父说要先在初始设置中设置一下,当前比例。那对于这个怎么解释?
    当你当前比例改变时,怎么快速的将线宽恢复?
    求指导...
    2013-10-29 11:03:29
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    楼主不要纠结。。。其实天真很好使用
    首先 明白一点 天正给排水水软件是一个辅助工具 是希望在设计过程中增加速度 而并不是增加困扰。给排水设计的专业原理 当然是参照 给排水专业的现行规范。
    天正给排水 绘制 是按照真实情况绘制的 也就是说 首先您可以打开 天正初始设置命令(也就是cad的选项 op)里面有一个天正设置 这个里面 有管线设置 文字设置 等等 你说的 管线粗细 管线线性 就在这个地方。
    绘图的时候 我们是按照真是情况绘制 和比例无关。。。比例只是应用于出图的时候,还有 就是对 文字大小 块的大小做出调节, 对于距离 没有约束按照实际绘制就行。
    应用类绘图软件只是辅助。。。切勿造成困难 如果您还想细致了解 可以参照 楼上的网址去下载一个天正的视频教学 学习一下
    2013-10-28 10:02:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
怎样做到是3d(管)线、而不是3d管;如何在3d(管)线上写:标高/管径
怎样做到是3d(管)线、而不是3d管;如何按设计人要求、在3d(管)线上写:20#http://bbs.co188.com/content/2048_4517834_2.html----标高/管径、或管径/标高-且平面图中不应看到
