土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆热校验的短路电流持续时间?
高压电缆热校验的短路电流持续时间?
发布于:2011-12-26 14:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压电缆热校验需要知道短路电流持续时间,想请教各位,这个时间范围是多少?
手册上有最小短路电流持续时间,分别为0.1,0.15,0.2秒,但是手册里提供的数据表里,短路电流切除时间最小的也要0.6秒
全部回复(7 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    一般0.1秒差不多了!
    2017-08-25 16:28:25
  • 古木叶
    古木叶 板凳
    aikai27 发表于 2012-9-26 22:48 可以参照GB50217里面的规范。为什么我在规范里没有找到,只有第3.7.8条文字说明,没有具体的时间规定。
    2017-08-25 13:50:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
130kw的电机,用120的电缆能不能行?
