土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 独立采暖怎样节能
独立采暖怎样节能
发布于:2011-12-26 14:21:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  现在,好多的住宅换成了独立供暖,但是在使用的过程中,成本远远高于集中供暖,好多的租房户面临着不包供暖,供不起暖的现象,了解一下供暖节能知识吧,让今年的冬天更温暖。
  如果想让自供暖发挥最大的作用,老百姓还要学会合理布置房间;一般卧室暖气适合安排在朝阳的位置,尽量不要靠近楼梯间、电梯间等冷墙较多的地方,以免热能过多消耗;另外,冬天热量散失比较大,做好保温也非常重要,现在很多家庭都进行了二次装修,有不少人会改造阳台等外露部分,以扩大卧室或客厅的面积,然而多数外露阳台都没有保温墙,即使将阳台都是安装的塑钢窗,但散发的热量仍会比较多,对这样的家庭,建议在阳台、客厅或卧室之间,加一个推拉门,能在寒冬之际起到保温隔音的作用。
  锅炉
  家庭独立采暖系统节能方式:锅炉应该保持长期通电状态。不少用户在长期不用采暖的情况下,都会切断锅炉的电源,认为安全节能,其实这一做法得不偿失。目前绝大多数采暖锅炉都有防止水泵抱死和自动防冻功能,一般每隔24小时会自动启动运转1分钟左右,耗电量极小。
  当室温低于0℃时,更不能关闭采暖锅炉电源和燃气阀,否则锅炉的自动防冻功能将失去作用,严重时可能导致暖气片或管道破裂。如果是冬季长时间不使用,将锅炉设置在防冻状态就可以了;另外,如果断电时间较长,锅炉中的水泵会抱死,到时只有请专业人员才能修复,所以千万不能自行操作。
  地板采暖
  家庭独立采暖系统节能方式:使用地板采暖作为采暖终端的用户,不能够快速升温、降温。在每个采暖期启用前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。采用每小时升温1℃的方法逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则容易造成管道和地板的损坏。家庭使用地板采暖,地板表面温度以28℃左右为宜。关闭地板采暖系统时,注意降温也不可骤降,如果降温速度太快同样会影响管道和地板的使用寿命。温度如果在0℃以下,无人居住时,可以将地采暖设置在低温运行,防止管材冻裂。
  其次,在有地板采暖的室内摆放家具、放置物品时,最好保持距地面5cm以上的空间,以便热量能够向上散发。
  再次,要合理的使用温控器。很多温控器可以实现每天分时段、分房间的控制房间温度的功能。用户可以根据居室的使用习惯,在房间无人的时间段内设置为低温,而在用户停留的时间段内设置为舒适温度。这样,既保证了系统的节能性,还能保证室内的温暖。
  暖气片
  家庭独立采暖系统节能方式:如果您使用的是暖气片做为采暖终端,那么暖气片的正面一米内范围内最好别放置物品。遇到阴雨天气,不少用户喜欢在暖气片上晾晒衣物,或是用过长的窗帘遮盖住暖气片,有的还在暖气前摆放家具,这样都会影响暖气片的散热效果。因此,为了不防碍暖气片均匀释放热量,暖气片正面1米内最好不要放置物品。
  当室温低于0℃时,长期不采暖房间的暖气片不能完全关闭所有阀门,由于暖气片或管道内部水受外界影响膨胀时,采暖炉内部膨胀水箱无法起到缓解压力的作用,严重时将导致暖气片或管道破裂。
  另外,室内温度最好不要与户外温度相差过大,一般室温保持到18℃左右即可。因为室温每升高1℃,系统的耗能将增大10%左右。而且温差过大,人容易感冒,对健康也不利。
  家庭锅炉独立采暖系统是从欧美等发达国家引进的一种供暖模式,它在欧洲及北美相当普及,在我国也开始占据主流市场。如果用户能掌握以上家庭独立采暖系统节能方式,并实际运用到家庭取暖设备中,采暖成本将大大下降,同时还能充分保证系统运行的舒适性,节能性,稳定性。
  • jian8-2
    jian8-2 沙发
    卧室阳台做采暖在我们东北那是必须滴。
    2013-03-14 11:57:14
  • benzhe
    benzhe 板凳
    卧室阳台要不要做采暖呢
    2013-03-11 15:30:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位前辈,没事进来指导下呗!求指点!
我明年毕业,现在在一家设计院提前实习。实习将近两个月,学了很多东西!但是,说实话,我不知道怎样更好地去学习!有些问题,对我来说很重要,对你们来说却很低级!去请教师傅,总是只有一个结果!我想要的是方法和这样做的原因!还有,我该怎么系统的去学,学的能更规范一些!!!现在好迷茫!求各位大师指点!!!!给我们新手指条明路!!!
