土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程协同管理2011之(三)ISO文档
发布于:2011-12-26 12:10:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在 CAD设计中,为了提高我们的工作效率,我们可以在遇见同类需求时直接调用ISO文档。那么,ISO文档究竟应该
怎样创建呢?下文中我们将以浩辰 CAD协同设计管理平台2011为例,讲解一下新建ISO文档的方法。
简单来讲,ISO文档是根据已经定制好的文档模板创建文档,把模板文件中定义好的表达式转换成系统的数据,从
而实现根据模板自动填写数据,生成新的文件。整个过程无需再用人工操作,简单快捷。
要使用这项功能,我们首先要新建ISO文档:右键点击要创建文档的目录,选择【新建】——【新建ISO文档】(如
图1)。
图1
如果我们想打开该文档,可以在文件名上双击或者在右键菜单中选择打开。需要注意的是,打开文件所使用的应用
程序是和该文件的属性中“应用程序”关联的,而不是采用文件的后缀关联。如果该用户有写入的权限,并且该文
件没有被其他有权限的人锁定,则该用户会锁定该文件,这时,其他用户只能以只读或者浏览的方式打开(如图2
图2
如果我们想查看此文档,可以采用“查看”模式,此时系统会根据文档格式的不同对文档进行转换:如果文档
是.doc、.xls格式,系统会把文件自动转换成pdf格式供用户查看;而如果文档是.dwg格式,系统会自动转换成dwf
格式供用户查看,这样就可以保证用户原始 CAD文件不会被拷贝、下载,从而充分保护了用户的知识产权。
感兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网,进行 CAD下载: http://www.gstarcad.com/cad_127_75.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
管结构设计过程演示 STCAD
软件简介: 上海交大管结构计算机辅助设计STCAD 演示算例 软件操作起来比较容易 附件名:201112251324819492864.rar 文件大小:5063K (升级VIP 如何赚取土木币)
