土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 根据设计好的改造方案,预算出电路改造的基本费用
发布于:2011-12-26 10:45:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
凡事预则立不预则废,在进行电路改造之前必须得想好自己以后要用到那些电器,大概需要用多大功率的电器,这些电器将要放在什么地方,确定插座,面板安装到什么地方使用起来更顺手,然后再进行电路改造,磨刀不误砍柴工,没有想好电路改造走线方案就仓促开工往往是盲目的,一边在进行电路改造施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。
一根管里最多穿三条线(或者最多不超过PVC管截面的40%),而且切记:改造之前要说清1米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算;穿线时应该避免电线直接拖到地上,导致电线绝缘层磨损。
上海办公室装修 专家建议使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径(不能走直角,否则以后电线抽不动),特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。
上海装潢网 设计师根据设计好的改造方案,预算出电路改造的基本费用,如有必要,可以把这个预算费用写进水电改造合同,如果超出预算一定范围,可以拒绝付款!大凡装修水电改造超预算太多的,无外乎两条:要么提前没有改造方案要么有方案没有做预算。
  电路改造工人必须具备相应的专业知识,你不可能指望一个连强电和弱电都分不清的人给你做好电路改造,同时水电工人还得有强烈的责任心,有些东西他们不是不知道,而是由于缺乏责任心,随便给你家糊弄一下,就会对日后的使用造成安全隐患!!
二手房装修 专家提出电路改造正式开始之前墙身、地面开线槽的地方最好用墨盒弹线,以便定位,同时也可以保证开的槽平,直,美观!
  暗盒最好选择2面都是线柱的那种(如果2面试小螺丝的那种很容易坏,以后装面板的时候会很麻烦),暗盒的硬度应该是轻踩不至于踩碎为宜,线管进暗盒处应该使用专门的线管套,如果KFS留的线盒(一般会是铁盒)变形生锈,最好在装修时更换暗盒,以免以后面板装不上去或者线盒伤到电线的绝缘层引发安全隐患。
  管材和电线必须选用符合国标的品牌产品,材料必需与公司工程报价单所列品名相符 ,家用的电线截面一般规格为2.5,4,6 平方毫米的铜线,电线无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐,电线颜色要有区别,一般用绿色(相线),淡蓝色或白色(零线),黄绿双色线(接地线)。所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设(管子的硬度应该以双手无法轻易捏扁为宜)
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修时预算该如何评估,做到价格透明化
装修公司还是装修队,我们经过了一番认真的考虑。由于前一次装修队的成功经验,我们对类似于装修队的小型装修公司还是挺有信心的。 但是在听了太多的反面意见及综合了自己现阶段的情况后,我们还是决定找公司。   接下来就是选哪家公司了。 做什么都要有监督,没有有效的监督就没有有效的管理,这是我的体会。一次偶然的机会参加了某网的团购,慢慢接触了某网,于是出于对某网的信任,选择了该网的监督品牌。  如果你比较有钱,就找公司吧。 事实上,公司下面就是合同式装修队。一样的做工,只是你要多花一笔钱罢了。 我除了谈预算签合同,是跟公司有联系,施工过程中的一切事物公司都让我跟施工队长联系。因为我在某网写装修日记,所以我现在的装修公司给了我一直很好的装修队。 我的感觉,就是公司外包给队长了,但是公司从中抽走了一部分利润。 两次装修的经验是:好的装修队长和装修队,足以了。真没必要多花那么多钱找什么公司。当然,找到好的装修队很重要 我曾开玩笑和我的装修队长说,早知道直接找你了 .
