土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新手做冷库,有些问题请指导
新手做冷库,有些问题请指导
发布于:2011-12-25 19:25:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
学习了好一阵子,学会了算冷负荷,算出冷负荷不知什么选机组,比如冷负荷-27度20KW,该怎么选机?什么制冷量,什么叫耗冷量。
  • supperman1981
    supperman1981 沙发
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2012-01-04 18:43:04
  • co936201979
    co936201979 板凳
    制冷量都能算出来;选择压缩机就更好选择啦;你查一下压缩机在蒸发温度零下32度的制冷功率能达到你所计算出来的功率;不就可以啦;;很简单的;;
    2011-12-26 11:38:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位前辈 大家好
请教问题:已知进出水管道dn150mm,供水压力0.4mpa 回水压力0.08mpa.每小时的流量是多少呢,不知还缺少什么条件。盼高手回答计算过程,学习一下。谢谢
