土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB装置不改变的情况下该如何改善
UASB装置不改变的情况下该如何改善
发布于:2011-12-25 17:05:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
先简单说下小装置,10L的UASB,1m高,进水为过滤后的黑水,COD1000左右,停留时间12h,进水通过隔膜泵13.8ml/min打入。
目前的问题:
1、进水过小,上升流速不够,污泥和水不能充分混合,导致部分可能存在断流情况;但是加大进水之后,停留时间变短,出水水质不好。是否应该加入回流?
2、集气问题。进水比较小的情况,出水口没有被液封,气体一部分随着出水扩散出去,收集到的气体很少;进水大,出口直接被水封,使得装置内出水口液面压强增大,挤压气室,收集到的都是空气。
在装置不改变的情况下,请大家帮忙想想改善方法,初来环保论坛,希望高人指点迷津。
全部回复(9 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    可以考虑在出水口位置设置一个回流口,增加实际的搅拌强度
    2012-01-05 10:54:05
  • liangyizhan
    liangyizhan 板凳
    可以增加一套内回流,即用泵抽UASB上部液体打回至下部,,起到搅拌作用;
    至于收集气体不好是因为上水面液面升高,不上水是降低,压力不足,要保证稳定的收集气体就得保证稳定的液面,只要将出水管做一个U型即可。。
    2011-12-30 10:39:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教这是什么微生物,有什么预示不
两CASS池最近不知道进了什么水,曝气以后氨氮从40升到90,镜检污泥全是下面这种微生物,其他的都没看见,顺便给两张SV30的图片,看看这是什么微生物?
