土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工程新人小技巧(二)
工程新人小技巧(二)
发布于:2011-12-24 18:46:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在讲解钢筋工程小技巧前,我必须先写下下面这段话。很重要,我觉得。
在结构工程中,钢筋混凝土支撑整栋楼房的根本,是结构工程的重中之重!尤其是钢筋,它是最容易掌握的,但也是最难精通的。本人强烈建议各位兄弟从钢筋上找突破口。只要你大致掌握了它,可以说你已经掌握了一门赚钱的手艺,就可以无需再担心自己是新人,怕没有了饭碗,没有未来。真的,不信你可以问任何过来人。所以此篇小技巧中会归纳许多钢筋的常识,省的各位新人到工地去闹了笑话。
钢筋常识:
1 、钢筋直接送至现场的未加工料,一般分为 6m 、 9m 、 12m 三种规格,其中最常用的是 9m 。这是因为图纸上一跨也就是两根相邻轴线之间的距离一般在 8m 左右所致。
2 、不要看钢筋细,其实钢筋非常的重。钢筋重量算法自己百度去,建议学会,很简单。主要用处在于塔吊配调钢筋时不至于超载荷。
3 、一般工地常用的钢筋搭接方式有三种:套筒连接、扎丝搭接及焊接,其中代价最高的是套筒连接,最难的也是套筒连接,不过如果连接到位的话,套筒连接效果最好。(这点不一定,如果钢筋价格不断上涨的话,很快就要超过套筒价格了)
4 、 6mm 以下的钢筋(不包括 6mm )属于特殊产品,价格较高,但千万不要傻乎乎的问老鸟为什么不用 6mm 钢筋代替,自己想,再算算截面积就知道了。
5 、如果在标准层发现某处缺钢筋,如果没有要带班更改料单,下次在同样位置可以肯定还会错。因为所有的钢筋都是根据料单现场或加工厂配置的。
6 、如果梁或柱中配筋过于密集,钢筋没有均匀分布,留下一块较大空隙而其余空隙较小,不需要问人了,也不要骂钢筋工。这是他们故意这么干的,为的只是打混凝土时振动棒能伸进梁或柱内振动。
7 、有一个思路一定要清晰,梁上排钢筋搭接是在跨的三分之一外,也就是在两柱中部,而下排钢筋恰恰相反,最好是在柱子内搭接。底板反之。
小技巧:
1 、如果箍筋不是现场加工的话,你可以拿把游标卡尺去测量一下钢筋直径,然后就可以向领导汇报了,因为加工厂为了赚钱必然会拉长钢筋后再制作成箍筋,所以箍筋一般都会不合格,本人经验是一般 10mm 的箍筋基本能量出 9.7mm 就算合格,可依次类推。
2 、注意观看图纸:结构说明。上面有关于钢筋的内容要特别注意,好多人没事天天拿个规范乱翻,就是不看结构说明,结果记录了一大堆钢筋锚固、搭接数据到现场一量发现不对,骂了钢筋工一顿再要钢筋工改结果反被钢筋工一通乱骂,丢人丢到家了,从此威信不在。为什么?结构说明上会规定一些钢筋的锚固值,只要满足锚固值就足够了。
3 、一级抗震箍筋加密区域是梁高度的 2 倍,二级是 1.5 倍。也就是说我梁高度是 1m ,一级抗震,箍筋加密区域就是 2m ,如果加密区域间距是 100mm ,那么就应该在此区域内有 20 道箍筋,看看钢筋工是不是偷工减料了?
4 、如果图纸没有要求,板筋可以采用梅花扎,也就是扎丝只扎斜角而不是每个钢筋连接处都扎,但在最靠近粱边的一排板筋应该满扎。
5 、剪力墙和柱子钢筋扎完后封模板前记得检查是否放了垫块,防止混凝土浇筑后钢筋漏筋。
6 、钢筋很脏的,记得不要在钢筋上蹭。
好啦,就写这些吧,这些东西能掌握再加上自己看规范,基本也能搞定工程中钢筋问题的 40% 了。
谢谢大家捧场,感谢进来看我帖子的人,更感谢进来看了我的帖子还顶的人,最感谢看了帖子还能提出宝贵意见的人。顺便说句老话 : 好了,暂时写到这里了,看有人愿意看愿意顶不?顶的人多的话我会写下一篇的,如果没人看,就让它太监吧。看过第一篇的人是不是觉得上面一句话很熟悉呢?
全部回复(141 )
  • wdg100
    wdg100 沙发
    写得非常好,顶一个
    2013-03-10 22:10:10
  • zhouyangpsp
    zhouyangpsp 板凳
    2013-02-26 21:57:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
路表径流 单宽流量如何计算??
降雨时路表会有一层水膜,单宽流量如何计算?与降雨强度有关系嘛?
