土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择考虑因素问题
电缆选择考虑因素问题
发布于:2011-12-24 15:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1250kva的变压器,10/0.4,高压侧选多大的电压,高压侧电流是72A,我选35电缆 我觉得都大了,为什么有些图纸选120电缆,这和短路电流,动热稳定有关系吗?这该怎么选电缆,求大哥大姐教教小弟,万分感谢
全部回复(5 )
  • 晶开儿心
    晶开儿心 沙发
    70平方以上,最好用120吧 请楼下高手补充
    2012-01-05 11:22:05
  • startheone
    startheone 板凳
    具体应该怎么选 比如1250的变压器 10/0.4 选多大的高压电缆
    2012-01-04 16:46:04
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
母线穿楼板开孔尺寸预留的问题
大家好,请教一个问题,母线穿楼板预留洞尺寸是怎么定的?举个例子:我查了一家产品的样本,母线本身的尺寸是152*260,预留洞尺寸要求为350*510,260方向要预留510,太大了吧?
