土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 孔板流量计咨询400-605-1219
孔板流量计咨询400-605-1219
发布于:2011-12-24 12:25:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
无锡求信流量仪表有限公司专 联系电话400-605-1219
业生长各种流量计:明渠式流量计,非满管式流量计,便携加油流量计,电磁流量计,涡轮流量计,微小流量计,V锥流量计 ,液位计流量计,流量积算仪,玻璃转子流量计,电子式蒸汽流量计,金属浮子流量计,涡街流量计,靶式流量开关,旋翼式蒸汽流量计,气体流量计。
  我公司的流量表能够测量腐蚀性液体、腐蚀性气体、天然气、高温气体、高温液体、低温液体、低温气体、低速气体、低速液体、多相流体、油品系列、 孔板流量计 环氧树脂等
涡街流量计是利用流动振荡原理来进行流量测量的。智能涡街流量计工作原理即在特定的流动条件下,流体一部分动能产生流动振荡,日扳动频率与流体的流速(或流量)有一定关系。这种流星汁可分为白然振荡的卡门淤涡分离型和流体强迫振荡的游说进动则两种。前者称为涡衔流量计(vortexshcddinRflow mecr),后者称为旋进波涡流量计(sWNflowmecr)。这种流显计输出与流量成厂比的脉冲信号,广泛用于液体、气体和蒸气的流量测量。
涡衍流显汁把 一个漩涡发生体(如圆柱体、三角柱体等非流线形对称物体)展真插在管道中,当流体统过淤涡发生体时,会在共大右曲侧后方交替产生旋转方N相反的波涡(顺时针旋转和逆时针旋转),形成涡列,犹如街道旁的路灯,故又有涡街”之称。
波涡列报是不稳定的。实验证明,当两列漩涡之间的距离H和同列的购个漩涡之间的距离J满足公式时,涡衔是稳定的。此时淤涡的频率/屿流体的平均速度及池涡发个体的宽度如下关系,为斯特劳哈尔数(无量纫系数),它大要与波涡发生体的月状(宽度)和流体雷诺数有关。涡街流量计工作原理在雷诺数为基个广为常数。而游涡体宽度众也足定值,因此,波涡产生的频率/与流体的平均流速成正比。所以,只要测得游涡的频率人就可以得到流体的流速M.进而可求得体积流量。
一般来说,涡街流量计输出倍号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,仅与游涡发生体形状、尺寸以及流体的雷诺数钉关。其特点是管道内无可动部件,压损较小,精确度约为i(5%一1%),量程比可达20 21或受大。但是,涡街流量计不适于低雷诺数的情况,在岗茹度、低流速、小口径的情况下使用受到—定限制。涡街流星计安装时前后要有足够的直管段长度,上下游的应管段分别不少于20D(D为管道内径)或50D,应尽量杜绝振动
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【2012】结构培训免费课程共享汇总
先做一个整体的规划,然后不断更新1 规范班资料2 基础设计班资料3 cadlisp编程班资料4 etabs资料5 历次公开课讲座汇总
