土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
研讨地暖分水器上是否可以并联散热器
研讨地暖分水器上是否可以并联散热器
研讨地暖分水器上是否可以并联散热器,应该怎么连接,连接后对地暖支管会不会产生影响,怎样消除。
发布于
2011-12-24 12:08:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sybxbjb
分水器的某一路支管安装散热器没有问题,只是要注意两个点,一,各支路的流量分配要满足需求,在调试时,测各支路的回水温度,力争尽量相同,包括散热器支路的回水也要与地暖支路的回水温度一致.二,由于地暖是低温<50度左右>供热,而散热器供热都是在60度以上,所以散热器的散热片数要相对增加,不然会室温不达标.
如果供暖水温高于六十度,可以在来水管上并联散热器,散热器的回水管和供暖来水管并联接入分水器的进水,这样还能降低来水温度,有利于地暖的使用.
2012-01-18 10:13:18
来自 PC
评论
举报
asdfg12398
最好别,地暖的供回水温度都低,散热器效果不好用的。
2012-01-17 11:32:17
来自 PC
评论
举报
格金河
主题
8
15
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
sybxbjb
2012-01-18 10:13:18
来自 PC
评论
举报
asdfg12398
2012-01-17 11:32:17
来自 PC
评论
举报
加载更多如果供暖水温高于六十度,可以在来水管上并联散热器,散热器的回水管和供暖来水管并联接入分水器的进水,这样还能降低来水温度,有利于地暖的使用.
