土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 急急急!!求救!变电站的通风图。
急急急!!求救!变电站的通风图。
发布于:2011-12-24 11:16:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大哥大姐! 请教一问题!
最近在做的项目是一栋二层的变电站!
变电站的各房间在墙上开了很多风机预留洞,是否意味着可以直接在墙上装设轴流风机排风而不用拉风管?
急急急!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼上!
    建议再看看电气设备平面图,那孔里是装轴流风机还是“拉风管”。
    2012-01-02 17:32:02
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    楼主应该是施工方吧?
    按图施工吧。
    2011-12-29 20:56:29
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
带脉冲输出线的电表和只带RS485通讯线的电表区别?
我们电厂的电度表有两种 一种是带脉冲输出线的电表,据说这些脉冲线接到配套的装置上可以测得电表电能,我有几个疑问: 1、脉冲线要几根?我看有很多跟 2、电度表不是可以直接算出电量吗?为什么还要通过脉冲线送至配套装置测算电量?另外这个外装置测算出的电量是怎么反送给电表的,因为我们厂的这种电表直接在屏幕上就可以抄数据? 另一种电表就是不带脉冲输出线的,只有两根RS485通讯线接至网调的交换机上,送给网调本电厂电量
