土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器误差补偿公式自变量用线径来代表的推导
发布于:2006-08-28 16:18:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:
以前在实验室二次线圈补偿操作中,因没有每根线补偿量的定量关系,所以实验人员要反复测量误差,反复地对各根线进行加减补偿,,既浪费时间和电能,又缩短了标准器和校验仪的使用寿命。现在将上述公式应用于实验室补偿计算中,先测定一个线圈的初始误差值,然后用公式计算各根线的加减补偿匝数,拟定补偿方案,然后一次将应补偿的匝数在线圈上执行完毕,再测量一次误差数据是否合格,这样试验两次就可完成一个线圈的补偿操作了,提高了工作效率,减少了试验设备的使用次数,还节约了电能。
附件名:2005591115622264540/Untitled-4.htm
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    请版主删除这一篇文章,我重新发布
    2007-10-21 22:53:21
  • 互感器
    互感器 板凳
    是我写的,不是我发的帖子。
    2006-08-29 09:19:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我对自耦变压器降压起动回路的几点建议
论文简介: QZB自耦变压器,属于电机短时起动产品,控制线路务必要设计合理,选用的控制元件性能要可靠,以确保电动机正常运行后,自耦变压器能可靠的断开电源(变压器停止工作),否则会导致变压器烧坏,带来不必要的损失。 附件名:20055101115690480680/Untitled-2.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
