土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 应聘土建工程师面试题库
应聘土建工程师面试题库
发布于:2011-12-23 17:57:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程师面试题库
1、砖墙砌筑前应做好哪些主要的准备工作?
答:砖墙砌筑前应作好准备工作如下:
(1)检查砖墙所用的材料的质量保证书,并进行红砖、水泥、钢筋的复查试验。
(2)红砖应提前1天浇水湿润。
(3)墙底的梁板面应用水泥砂浆找平。
(4)立好皮数杆,并拉水平通线。
2、柔性防水层面分为哪两大类?说明每类中各二种防水层名称?
答:柔性防水屋面两大类为:卷材防水屋面、涂膜防水屋面。
卷材防水屋面中有:沥青防水卷材(如三毡四油)
高聚物改性沥青防水卷材(如SBS、APP)
合成高分子防水卷材(如三元乙丙、聚氯乙烯)
涂膜防水屋面中有:沥青基防水涂料
高聚物改性沥青防水涂料
合成高分子防水涂料
3、怎样保证砖砌体的砌筑质量?
答:(1)保证墙体横平竖直,横平:砌筑时严格按皮数杆接线,将每皮砖砌平。竖直:要求砌体表面轮廊垂直,可用托线板检查。
(2)砂浆饱满:按验收规范规定砂浆饱满度不小于80%。
(3)组砌得当:为保证砌体有一定的强度和稳定,各种砌体的砌筑均应依照一定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。
(4)接槎可靠:一般情况应留(斜槎),在特殊情况下,不可能留斜槎,也可留直槎。但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋数量为每12cm墙厚放置1Φ6,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起每边不能少于50cm,末端应加90度弯钩。
4、说出建筑安装工程的分部工程的名称?
答:九个分部工程为:1、地基与基础;2、主体结构;3、建筑装饰装修;4、建筑屋面;5、建筑给水排水及采暖;6、建筑电气;7、智能建筑;8、通风与空调;9、电梯。
5、施工场地总平面布置图的主要内容是什么?
答:(1)全部地上、地下建筑物、构筑物;
(2)各种施工机械设备的布置;(3)周围道路和建筑及场内道路布置;
(4)生产性、生活性临时设施;(5)临时供水(含消防)、供电线路及水源、电源;
(6)各种材料和半成品零场、仓库。
6、答出常见的四种砌体材料(注明哪种适用于承重墙的材料)和三种常见的砌筑砂浆种类?
答:砌体材料:
(1)烧结普通砖(机制标准砖) 适用于承重墙(2)烧结多孔砖 适用于承重墙
(3)烧结空心砖(烧结多孔砖) (4)毛石或块(料)石 适用于承重墙
(5)砼空心砌块 适用于承重墙 (6)粉煤灰砌块
砌筑砂浆:
(1)水泥砂浆(2)水泥混合砂浆(3)粉煤灰砂浆(4)石灰砂浆
7、试述钢筋、水泥、红砖送检取样要求?
答:钢筋以同炉罐(批)号,同规格、同级别的钢筋60吨为一批,不足60吨按一批计,每批钢筋任选两根钢筋,各取一套拉力和冷弯试件;每批水泥使用前均要品质和强度复验,如出厂期超过三个月(快硬水泥为一个月)也要做品质和强度试验;红砖按同一生产厂,同期进场砖为一批,每1000平方米建筑至少有2组试验砖样,在砖堆上随机抽10块砖,5块做抗压试验,每块截成二等分,5块做抗折试验。
8、工地文明施工的保护项目有哪六项?(近安全检查标准答),并说明每项之主要内容。
答:文明施工检查的保证项目:(1)现场围挡(市区高2.5m,其余高1.8m)。(2)封闭管理(设大门和门卫)。(3)施工场地(硬化处理)。(4)材料堆放(按总平面挂牌堆放)。(5)现场住宿(作业区和生活区隔离,卫生整洁)。(6)现场防火(设消防设施)。
9、工地常用地主要垂直运输设备有哪四种及相应的主要搭设要求?
答:(1)塔吊:要求方便附着和拆卸,基础稳固,按操作规程搭设。
(2)施工电梯:塔设要求同上。
(3)井架:要求卷扬机设于架体外,要有安全设备,缆风固定,应用内吊盘。
(4)砼泵:靠近浇灌地点,场地够输送车辆周转,泵管固定于已达强度的柱、墙、楼板或支架上。
(5)葫芦式或扒杆式提升设备。
10、内外抹灰前应完成哪些工序工作?内抹灰的阳角护角有哪些具体规定?
答:抹灰前应完成:(1)砖石、砼基体表面应清除干净、洒水湿润;(2)检查基体表面平整度,做灰饼或标筋。(3)门窗框应安装好,并检查其位置是否正确,连接牢固否。(4)做好室内护角。(5)管道须安装好,并将其洞口(含施工孔洞)堵塞密实。
室内的阳角用1:2水泥砂浆护角,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑与结构交流,多多探讨
建筑与结构交流,多多探讨,136293705建筑结构交流群,多多探讨,呵呵
