土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 大家都在讨论PM2.5,你明白什么是PM2.5吗??
发布于:2011-12-23 14:28:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1. PM2.5是什么?
  如果你第一次听到,“PM2.5”这一串字符也许会让你看得云里雾里,不知所云。其实它有一个容易理解的中文名——细颗粒物,是对空气中直径小于或等于2.5微米的固体颗粒或液滴的总称。这些颗粒如此细小,肉眼是看不到的,它们可以在空气中漂浮数天。
2. PM2.5来自哪里,都有些什么成分?
  虽然自然过程也会产生PM2.5,但其主要来源还是人为排放。人类既直接排放PM2.5,也排放某些气体污染物,在空气中转变成PM2.5。直接排放主要来自燃烧过程,比如化石燃料(煤、汽油、柴油)的燃烧、生物质(秸秆、木柴)的燃烧、垃圾焚烧。
相关专题:
3. PM2.5对健康有什么危害?
  PM2.5主要对呼吸系统和心血管系统造成伤害,包括呼吸道受刺激、咳嗽、呼吸困难、降低肺功能、加重哮喘、导致慢性支气管炎、心律失常、非致命性的心脏病、心肺病患者的过早死[3]。老人、小孩以及心肺疾病患者是PM2.5污染的敏感人群。
4. 如果没有污染,PM的浓度有多高,现在实际有多高?
  即使没有人为污染,空气中也有一定浓度的PM2.5,这个浓度被称为背景浓度。在美国和西欧,背景浓度大约为3-5微克/立方米[5],澳大利亚的背景浓度也在5微克/立方米左右[9]。中国的背景浓度有多高?
5. 其他国家实施PM2.5的标准了吗,标准值是多少?
自从美国于1997年率先制定PM2.5的空气质量标准以来,许多国家都陆续跟进将PM2.5纳入监测指标。如果单纯从保护人类健康的目的出发,各国的标准理应一样,因为制定标准所依据的是相同的科学研究结果。然而,标准的制定还需考虑各国的污染现状和经济发展水平,在一个空气污染严重的发展中国家制定极为严格的空气质量标准只能成为一个华丽的摆设,没有实际意义。
6. 测定PM2.5的方法
测定PM2.5的浓度需要分两步走:(1)把PM2.5与较大的颗粒物分离;(2)测定分离出来的PM2.5的重量。目前,各国环保部门广泛采用的PM2.5测定方法有三种:重量法、β射线吸收法和微量振荡天平法。这三种方法的第一步是一样的,区别在于第二步。将PM2.5直接截留到滤膜上,然后用天平称重,这就是重量法。值得一提的是,滤膜并不能把所有的PM2.5都收集到
7. 市面上的仪器可以测PM2.5?
和环保部门采用的标准方法相比,用非专业仪器测PM2.5显然是不可靠的,但很难说到底有多不准,只有拿来和标准方法对比一下才知道。测出来的数据也许能说明一点问题,比如能分辩出房间里有没有人吸烟,是不是刚扫过地,可是这些你的鼻子也能做到吧。
8. 灰霾天是PM2.5引起的吗?
虽然肉眼看不见空气中的颗粒物,但是颗粒物却能降低空气的能见度,使蓝天消失,天空变成灰蒙蒙的一片,这种天气就是灰霾天。根据《2010年灰霾试点监测报告》,在灰霾天,PM2.5的浓度明显比平时高,PM2.5的浓度越高,能见度就越低[23]。
9. 中国的PM2.5标准和其他国家比,很落后吗?
中国的PM2.5标准拟于2016年生效,虽然比美国落后了一二十年,但和欧盟的2015年生效相比,也不算太晚。如果仅从标准的数值来看,中国即将发布的新标准已经与WHO过渡期目标-3一致,虽然落后于发达国家,但 也算是开始了三步走的第一步。然而,即使标准值相同,而评判是否达标的方式不同,约束
10.新标准即将发布,为什么要到2016年才实施?
标准制定者是这样回答的:“考虑到环境空气质量标准实施是一项复杂的系统工程,以及目前全国的环境监测能力现状,结合现行标准实施过程中的经验,为保障数据准确性和可比性,将全国统一实施本标准的时间定为2016年1月1日,以便为各地区预留足够的准备时间,加强标准实施的有关配套工作
  • 北纬三十三度
    谢谢扫盲
    2011-12-31 17:06:31
  • zyz0501
    zyz0501 板凳
    2011-12-23 14:28:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
螺杆式污泥泵、螺杆式输油泵、螺杆式注浆泵、灌浆泵、砂浆泵
重庆华式土木建筑技术开发有限公司专业生产和销售:注浆泵、灌浆泵、注浆机、灌浆机、砂浆泵、砂浆注浆机、高压注浆机、砂浆喷涂机、喷涂泵、混凝土泵、灰浆泵、沥青泵、喷涂泵、螺杆泵、砂光吸尘机、搅拌机、连续搅拌机、螺杆式灌浆泵、螺杆式喷浆泵、混凝土泵、化工螺杆泵、污泥脱泥泵、大型回填灌浆泵、帷幕灌浆泵、锚杆灌浆、锚索灌浆。灌浆泵、喷浆泵国内质量的标杆—华式灌浆泵、喷浆泵,并呈全面取代同类产品进口之势,超强质量超强耐磨。民族的骄傲—华式灌浆泵、喷浆泵。
