土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ *求助*壳管换热器工作温度问题
本人新手,在制冷用壳管换热器工作温度的确定上有些不明白,想请高手帮忙解释一下,在设计时蒸发器与冷凝器的工作温度参数根据什么设定啊?比如蒸发器的设计温度 壳程管程都是38度,那工作温度应该是多少啊?冷凝器 壳程设计60度,管程设计55度,那么工作温度设置为多少啊?谢谢大家啊
全部回答(4 )
  • refrigerater
    同意楼上的意见
    2012-01-09 12:25:09 来自 PC 评论 举报
  • 喜羊羊
    设备的设计温度是生产厂家确定的,大于我们工作使用的工况温度,也就是我们在使用的时候,在其允许的范围内就好了。
    工作的工况温度是我们自己确定的,按照不同需要而确定。也可以按照常规的工况确定,正如版主killzx99所说的,12/5或者32/37等等
    2012-01-05 09:33:05 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
