土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 气体流量计咨询400-605-1219
气体流量计咨询400-605-1219
发布于:2011-12-23 11:17:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
无锡求信流量仪表有限公司专 联系电话400-605-1219
业生长各种流量计:明渠式流量计,非满管式流
量计,便携加油流量计,电磁流量计,涡轮流量计,微小流量计,V锥流量计 ,液位计流量计,流量积算
仪,玻璃转子流量计,电子式蒸汽流量计,金属浮子流量计,涡街流量计,靶式流量开关,旋翼式蒸汽
流量计,气体流量计。
  我公司的流量表能够测量腐蚀性液体、腐蚀性气体、天然气、高温
气体、高温液体、低温液体、低温气体、低速气体、低速液体、多相流体、油品系列、 孔板流量计 环
氧树脂等
测量仪表有模拟式和数字式两大类。模拟式测量仪表是对连续变化的极洲物理量(模拟量)直接进行
连续测量、显示或记录的仪表,如玻璃水银温度计。其存在测量速度不够快、不利于信息处理和易受干
扰影响等局限性。数字式测量仪表是将被坝6的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。它
将被测的连续物理量通过各种传感器和变送器变换成直流电压或频率信号后,再进行量化处理变成数字
量,然后再进行对数字量的处理(编码、传输、显示、存储及打印)。相对于模拟式测量仪表,数字式测
量仪表具有测量精度高、测量速度快、读数客观、易子实现自动化测量及与计算机连接等优点,具有广
泛的应用领域和发展前景。
测量仪表的主要性能指标 蒸汽流量计 测量仪表的性能在很大程度决定着测量结果的质
量。为了尽可能获得有价值的测量结果,就需要深入了解测量仪表的主要性能和指标来正确选择和使用
仪表。
量程
仪表的量程是指仪表所能测量的最大输入量和最小输入量之间的范围,也称为测量范围 选用仪
表时,首先要对被测量有一个大致的估计,务必使被测量的值部落在仪表的量程之内,否则,当被测量
的值超过仪表的量程时,则会导致仪表的损坏,或者不能测量到被测量的真实结果。
仪表精度(准确度)
仪表的精度表征的是测量结果与被测量的真值相符合的程度。它是衡量仪表基本误差大小的标猴,
一个仪表制成后,只要使用条件和操作均符合说明书规定的技术要求,那么在测量市造成的仪表误差是
固定不变的。仪表的精度常用满量程时他圭所允许的最大相对误差的百分数来表示。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
雨篷挑多大?
砖混结构中,雨棚一般挑多长?1.2米、1.5米,做挑板行吗?砼新规范,1.5米能做成挑板吗?
