土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 共享浩辰电气2011电气安装经验
共享浩辰电气2011电气安装经验
发布于:2011-12-23 10:20:23 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
共享浩辰电气2011电气安装经验
原来有院里兄弟和我说装浩辰电气有问题。在此,我发现我们同学之间也有人对浩辰电气安装有些疑问。所以我针对电气安装图这块和大家分享一下经验。
“电气安装图”通过调用标准电气安装图,可以编辑修改后重新存图。我们将会对浩辰CAD电气软件中的“电气安装图”做一个解析。
首先,执行此命令,弹出对话框(如图1)
图1
“图纸目录区”目前收录了《电气安装工程图集》和《住宅电气安装工程图集》两套标准图,采用树状组织结构。我们可逐级打开,直到显示出图纸。然后点击图纸名,在右侧可以显示出该图纸。
除了显示图纸目录组织以外,在“图纸目录区”选中任意目录,点击右键,会弹出菜单,包括以下子菜单:新建分类、添加标准图、重命名、删除。而在“图纸目录区”选中任意图纸,点击右键,会弹出菜单,包括以下子菜单:复制、粘贴、重命名、删除。
在如图的各个模块中,“图形预览区”是我们用来预览左侧选中的图纸的;选中某一张图纸时,“打开”这个图形按钮变亮可用,可以用AtuoCad打开并编辑此图。而“添加标准图”功能则用来添加已绘制好的标准图集。
浩辰公司提供了两种预览功能“DWG预览”与“BMP预览”。其中,选择“DWG预览”,在图形预览区中以DWG格式进行预览,此时可以在图形预览区中单击右键,有几个常用的命令:实时缩放、窗口放大、平移视图、旋转视图、初始视图,这些命令等同于界面上方的五个命令。而选择“BMP预览”时,其速度比 “DWG预览” 的速度要快,但不能用ACAD命令进行细致的查看。
全部回复(3 )
  • lx1314425
    lx1314425 沙发
    谢谢楼主共享。
    2014-04-29 16:52:29
  • cck196528
    cck196528 板凳
    在学习中,感觉浩辰很好
    2014-01-24 14:28:24
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电工仿真软件
软件简介: 一款仿真的常见电路接线图 附件名:201112231324604999776.rar 文件大小:7520K (升级VIP 如何赚取土木币)
