返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
狮岛SD2210消防联动主机北京狮岛SD2210消防联动主机,SD6114LK专用联动模块(消防泵和喷淋泵)一直报故障.线路不短路不接地,说明书是3根线.启动.回答.和公共.实际现场接的两个线.启动和公共(以前可以启动的) 联动子站的接线端子一组有10V多电压,有一组没有.问师傅们:联动子站的接线端子上应该有电压存在吗?我应该从哪几方面查找问题?谢谢
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jm050601
沙发
高压操作要有距离,1.8米
2011-12-30 14:09:30
doubleheart
板凳
同意
6楼的
2011-12-30 08:31:30
加载更多回复 举报
