土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于大气式锅炉-预混式模块铸铁锅炉的一些探讨
发布于:2011-12-22 21:34:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  组装锅炉片,用户可以根据锅炉房的具体情况布置锅炉。模块锅炉特别适合于锅炉房改造及扩容工程。
  锅炉本体寿命长、经久耐用(铸铁锅炉设计寿命长达50年)。单台大型锅炉多为钢制锅炉,而铸铁锅炉本体是铸铁炉片,炉片采用特殊的铸造工艺铸造而成,并且铸铁比钢的耐酸碱及氧腐蚀性要好很多,寿命长。钢制锅炉的使用寿命大约为15年,而铸铁锅炉的寿命可达50年之久。
  大气式模锅炉有自己独特的控制系统,运行安全可靠。具有全自动点火装置、防漏气燃气电磁阀、燃气泄漏检测联动装置、火焰反烧开关、安全阀、高温限制器、防倒烟开关等一套安全高效的控制系统。模块锅炉的燃烧方式一般采用大气直燃式,这种燃烧方式大大提高了锅炉的安全性。单台大型锅炉在点火时,一旦吹扫不彻底,炉膛内存有的可燃气体,即会发生爆燃现象,达到比例极限,严重的会造成爆炸。而模块锅炉的燃烧方式非常简单,就像我们家里的燃气式热水器一样,燃气由分配管送人燃烧器,空气由锅炉下部进入炉膛与燃气混合,点火后燃烧。即使发生因燃气泄漏引起的爆燃现象,锅炉具有足够的泄爆面积将过量的燃气排到炉膛外,确保安全。而单台大型锅炉的燃烧是封闭的,一旦燃气泄漏,炉膛内燃气浓度将增加,这时若点火将发生爆炸,后果很严重。
  大气式锅炉-预混式模块铸铁锅炉节能性:1)锅炉的模块化设计、配置与先进的模块节能多台锅炉联控系统相结合,可以使锅炉系统供水温度按照供热曲线运行(误差≤0.4c(=),可真正实现“按需供热”,很大程度上减少超标热损失及欠热现象的发生。单台大型锅炉的负荷调节灵活性差,而且大多数是通过人工阶段性的粗调节或通过“大小火”来实现。据客户实际统计资料分析得知:使用模块组合锅炉与自控系统向结合,可大大减少超标热损失,整体节能12%。2)大气直燃式燃烧方式,锅炉没有传统单台燃油、燃气锅炉点火启动或停止时炉膛吹扫带来的热量损失。为保证停炉、点火时的安全,燃油、燃气锅炉在点火前、停炉后必须对炉膛进行吹扫,即用冷空气将炉膛内的可燃气体吹净。这样一来炉膛内的余热基本上被消耗掉了。在供暖初期、末期为了适应负荷的变化,不可避免地频繁启、停锅炉,每次都会带走炉膛的大量热量。而大气式模块锅炉没有炉膛的吹扫,也就没有这方面的损失。3)每个模块都配有一个通风调节器,在每个模块运行时,通风调节器打开,而当模块不参加循环时,通风调节器将关闭,这样就避免了待机模块炉体里残余热量的散失。另外,每台模块锅炉的炉膛壁均有绝热保温层,最大限度的防止炉膛内热量损失。经过实测,模块锅炉要比单台锅炉节省l%的燃料费用。4)模块组合锅炉,其受热面采用耐腐蚀铸铁材料,具有非常强的抗腐蚀能力。通过合理传热设计后,使排烟温度降低到100℃以下(60qC~80℃)。排烟温度低,大大降低排烟热损失。单台钢制大锅炉在运行过程中,为降低尾部受热面的低温腐蚀及结露现象,一般都将锅炉的排烟温度调整到150oC以上。5)模块锅炉的燃烧方式是大气直燃式,不需要鼓风机,锅炉电耗非常小。单台大锅炉需要用到鼓、引风机,这将消耗电能。而模块锅炉所需的全部电能只是点火时消耗的那一部分,而这部分电能小到可以忽略的地步。
  通过对国内众多锅炉用户的年实际运行费用统计得知:同容量模块锅炉比单台大型锅炉可节约l8%的能源。大气式锅炉系列对传统钢制锅炉而言,在设计理念、形式上是一种新的突破,该类型锅炉不管是在节能、环保、安全、控制方面,还是在安装、容量扩充、占地面积及空间布置等方面都具有不可比拟的优势。我们有理由相信在各类新建、改建采暖、热水工程中必将得到更广泛的应用,必将为我们今后的节约能源工作做出应有的贡献。
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
开发商新建的换热站何时交接给供热单位?
有没有相关的文件规定开发商新建的换热站何时交接给供热单位,哈尔滨地区的。
