土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 高效CAD教程:中望CAD布局空间使用技巧
发布于:2011-12-22 15:44:22 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
我们在使用 CAD软件时候,布局空间出图比模型空间的好处在于,当需要调整不同比例时,只需通过调整视口比例,而不需要缩放图框,并且可以反复调用相同的模型空间内的图形。下面我们就以中望 CAD为例,来简单看下在CAD中如何来通过布局空间出图。
首先为了绘图习惯我们可以对布局空间做一些基本设置,进入工具——选项——显示中(图一)
(图一)
将显示可打印区域、显示图纸背景去掉,在颜色中将图纸/布局换成黑色,当然可以根据个人喜好调整。
我们在模型空间将需要绘制的图形绘制完毕,如图二:
(图二)
然后再布局空间新建布局,或可以通过右键调用模板,模板的好处在于可以通过模板设置好字体、线形、标注样式等,在布局空间调用图框(1:1)的,如图三:
(图三)
通过MV命令建立视口,调整出图的布局,如图四:
(图四)
选择视口在属性中调整各图的出图比例,如图五:
我将立面图调整为1:50,3张详图分别为1:30,1:20最后效果如图六:
然后通过MV—L命令分别将3个视口锁定
最后我们就可以完成标注与文字的工作了,当然在标注时需要注意比例因子的调整,在标注——标注样式——主单位中,如1:50的图纸就需将比例因子调整到50(图七)
(图七)
最后出图时可以将视口放入同一图层下关闭,或者属性中着色打印选用消隐(图八)
(图八)
全部回复(4 )
  • zengdaizeng
    zengdaizeng 沙发
    鄙视111111111111111111111111111111
    2015-10-09 17:23:09
  • anruge16875
    anruge16875 板凳
    有没有再详细点的
    2012-03-22 23:06:22
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
【新人求贴】哪位有建筑cad比赛的图纸
如题,希望不吝赐教
