土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调工作原理
中央空调工作原理
发布于:2011-12-22 14:52:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷基本原理
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
中央空调有很多形式,较为常见的有:风管式机组、冷(热)水机组、变频一拖多机组。下面我们就分别以这三种中央空调形式为例,看看这三种中央空调的工作原理。
 风管(道)式机组
  一.风管(道)式机组的基本工作原理是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
  冷(热)水机组
  二.冷(热)水机组的基本工作原理是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
  变频一拖多机组
  三.变频一拖多机组的基本工作原理是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
  这三种形式的家用中央空调工作原理不尽相同,我们可以从各自的工作原理中看出每种中央空调的主要优势和功能,从而更好的选择适合自己的中央空调形式。
[ 本帖最后由 sdcold 于 2011-12-22 15:18 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调系统的运行管理方法:空调系统的运行调试管理
中央空调系统的运行调试管理 空调系统一般由制冷机(直燃机)、新风机组、风机盘管、水泵、风管、水管、冷却塔、仪表阀门、温度控制器、管道支架等组成。为了保证空调系统的长年安全、高效运行,并且保证使用年限(为业主节省资金)。空调系统,从安装到运行采取了一系列措施,保证运行正常。具体内容如下:(1) 在安装过程中,材料选用优质材料。管道采用热镀锌钢管和PP-R管材,阀门采用尼龙阀芯蝶阀。保证了管路系统和阀门的不结垢,延长使用年限。
