土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新家要装修 是硬装好还是软装好呢
新家要装修 是硬装好还是软装好呢
发布于:2011-12-22 14:07:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我们必须先明确一个理念:不管是硬装修还是软装饰,都是现代家庭装修不可缺少的一部分。硬装重“形”,而软装则要求“神”。部分人硬性的把他们区分开是不明智的。如果一定要把他们做一个区分,那是因为两者在施工上有前后之分,但在应用上,两者都是为了丰富概念化的空间,使空间异化,以满足家居的需求,展示人的个性。
显然,装修前就在“硬”还是“软”上无所适从,确实尴尬!从传统意义上来说,硬装,顾名思义:是指除了必须满足的基础设施以外,为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要,添加在建筑物表面或者内部的一切装饰物(也包括色彩),这些装饰物原则上是不可移动的。
“软装饰”对于一部分装修菜鸟而言还比较陌生,它是指装修完毕之后,运用可以移动、容易更换的饰物和家具,如窗帘、靠垫、沙发套、工艺台布及装饰工艺品、装饰铁艺等,对室内的再度陈设与布置。
大多数业主都有这样的心理:装修就是在家里多做些造型,多做点修饰,用奢侈当做“有档次”。还有一部分人觉得后期装饰很重要,可是苦于自己不够专业,一般的家装公司对于软装饰也不在行,结果只能跟着感觉走,把好好的一个新家折腾得不伦不类。那么家装过程中,硬装修和软装饰到底是什么关系呢?
“完美的装修过程是三分硬装修,七分软装饰。”这是一个理念。硬装只要能做到居室功能最大化,满足主人需求的可以。时尚和潮流并非一成不变——过多的硬装修只会给后期改变家居风格造成很多不便。 宁波装修网 设计师常说的一句话就是简单、素雅的硬装是最明智的选择。
要想充分体现业主品位与个性,软装饰尤其值得重视,通过设计师整体的陈设配套设计,把家具、窗帘、布艺及各类家居饰品合理地规划到居室空间中,与硬装修形成呼应,各个产品之间完美搭配,最终达到和谐统一的整体效果。家居用品,还可以根据业主的心情、季节等,及时变换。‘不喜欢就换’是软装饰最大的特点!
全部回复(4 )
  • rowngd
    rowngd 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    质量最好的皮鞋
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    男士高帮皮鞋
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    好的网上鞋店有哪些
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    蜘蛛王休闲男鞋
    2012-09-02 17:25:02
  • hanhu
    hanhu 板凳
    楼主的观点赞同,少硬装多软装是居家的好选择
    2012-04-02 16:37:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃
想你,我无能为力黑夜的影子还未退去,我已从梦中醒来。翌日的阳光洒进我依靠着的玻璃门,此时此刻仿佛只有它才能给我一点安全感。虽然有阳光的照耀,感觉依旧那么冰冷。就这样靠着吧,总比没有依靠的强。 想你,是不经意的一瞬间,让淡淡忧伤跨过矜持惆怅的边缘,透过每个空隙的空间,在心头暗暗滋长蔓延。如同一张无形的网把心拢紧,而网里的我无遁路可逃,任凭自己黯然的把你默读成记忆符号。只是在想你的时候,思念写就的符号在铭刻,在摇摆与这个时端,散乱的心一点点被你无形的勒紧。而我寻不到有你的代号。
