土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【惊叹】节能灯启动一次的耗电量等于点亮10小时
发布于:2011-12-22 10:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
节能灯启动一次的耗电量等于点亮10小时我受不了了
今天有个工作6年的电气工程师教导我的
理论来源是什么家电论坛
要是家庭主妇相信开关一次耗电量等于10小时耗电量
我无话可说
要是一个工作6年的电气工程师也相信
我更无语了
下面引用别人的实验结果证明一下
关一次节能灯相当于持续点10小时的节能灯”
这种说法广为流传,而且“N个小时”中的“N”在各个版本的传言中都不一样。为此笔者上网搜索了很久,却始终没有发现任何定量的数字证据证明这个观点。
初听起来,刚启动时需要高电压所以有可能造成大量能量损耗似乎有些道理。但真的像传言中那么多么?如果想真的等同于10个小时的耗电量,以20瓦的灯泡来说,启动的瞬间会耗电高达720千焦,足够把两升水烧开了。这么大的热量在极短的时间内散发开来,开灯的时候我们居然感觉不到热浪扑面而来,岂不是太奇怪了?
那么,到底节能灯开关的瞬间消耗多少电能呢?我们用一个实验来回答这个问题。
EDXO-14型节能灯,额定电压120伏(60Hz,美电),额定功率14
我们利用手头上有的一个节能灯泡(图1)和一些电路原件(电阻、万用电表和示波器),搭建了如下所示的电路,上为实物图,下为电路图(图2):
如电路图(图3)所示,一个小电阻(13.6欧姆)和节能灯泡串联在一起连接到120伏,60赫兹的交流电源上(美国交流电的电压和频率跟中国的不一样)。通过测量电阻两端的电压,我们就可以计算出通过节能灯泡的电流,从而计算出灯泡的功率。
首先,测量稳定工作时节能灯泡的功率很容易。开关闭合后,节能灯正常发光时,只要用普通的万用电表就可以测量电阻两端的电压UR,实测UR1.4伏。同时我们测得外电路电压为119.8伏。因此通过灯泡的电流为I=UR/R≈0.103安培。那么这只灯泡在稳定工作时的功率就是P=ULI=(119.8-1.4)×0.103≈12.2瓦,稍低于灯泡上标识的“14瓦”(我们推测是因为电压略低于额定值或者灯泡有些老化)。
但是我们关心的“高压”启动问题,在普通万用电表上却完全显示不出来。我们尝试多次打开闭合开关,万用电表的读数上没有任何异常。这说明开始的高压启动时间非常短,远小于万用电表的响应时间。我们必须寻找另一种可以看到短时间信号的仪器。这里我们选用的是示波器(图4)。
利用示波器,我们可以将电阻两端电压(正比于电路电流)随着时间变化的波形显示出来(如下图)。从稳定部分的波形上估算的能耗和用万用表测量出来的平均值计算的结果基本吻合。
但是,我们并没有观察到网上传言所说的“节能灯开灯后5分钟以上才会发光稳定”[2]。我们实际的观测结果是,一旦接通电源,波形图在不到一秒钟的时间内就稳定在上图显示的正常工作结果上,不会再有什么变化,而不是“几分钟”才能稳定下来的样子。
不过,在接通的一瞬间,我们看到了期盼已久的“高压启动”——一个极短的脉冲峰出现在示波器的波形图上。这正代表了节能灯的“高压启动”过程。那么,在这个过程中耗费了多少电能呢?
如(图5)所示,这个尖峰发生在1毫秒(0.001秒)之内,随后波形就正常了。这个瞬时的大电流约有正常工作情况下的5~7倍。以7倍计,我们可以估计出节能灯泡这个时间内的电能消耗不超过0.1焦耳,只相当于稳定工作下不到10毫秒(0.01秒)的耗能。
从这个实验我们可以看出,传言的节能灯开关瞬间大量费电的说法是完全站不住脚的。节能灯在启动的时候消耗的电能总量其实很小,并不会有开关一次等于几个小时持续发光的情况。大家不用为了“省电”而不关灯。
当然,过于频繁的开关电器对电器的寿命肯定会有所影响。从这点来说,避免过于频繁的开关节能灯是有一定道理的。
如果说寿命减少10小时,也不可能. 一般节能灯管都号称寿命10000小时,也就是说只能开关1000次就要报费了, 一天按开4次计算,不到一年就坏了,还不包括点亮的寿命损失.要是包括点亮的损失,半年就正常死亡了 。我家卫生间(暗卫生间)的节能灯,每天最少得开关个10几次吧,那就是每天都损失100小时的寿命了
[ 本帖最后由 fanhutao 于 2011-12-23 08:51 编辑 ]
全部回复(57 )
  • xpmhs
    xpmhs 沙发
    普及科学知识,好!
    2013-07-20 09:13:20
  • 请叫我大英雄
    技术贴 victorbonaparte
    2013-07-20 00:31:20
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
【求助】两台小水泵同时启动,进线开关跳闸
我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑
