土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 水利水电工程管理与实务试题及答案
水利水电工程管理与实务试题及答案
发布于:2011-12-22 09:53:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
水利水电工程建筑材料
一、单项选择题(每题的备选答案中,只有1个最符合题意)
1.不仅能在空气中而且能更好地在水中硬化,保持并继续提高其强度,属于这类材料的是( )。
A.石灰 B.石膏
C.水玻璃 D.硅酸盐水泥
2.建筑材料中,水泥按功能分类属于( )。
A.结构材料 B.防水材料
C.胶凝材料 D.防护材料
3.水泥按其物化性质属于( )。
A.无机非金属材料 B.有机质材料
C.天然建筑材料 D.金属材料
4.建筑材料中,紫铜片按功能分类属于( )。
A.结构材料 B.防水材料
C.胶凝材料 D.防护材料
5.利用土工布( )的特点,可作为土石坝、水闸等工程的排水和反滤体。
A.防渗性强 B.透水性好、孔隙小
C.强度高 D.耐久性好
6.石灰岩易溶于含游离CQ2较多的水中,当用于水工建筑物时,应考虑它的( )。
A.耐冻性、耐久性 B.抗水性、耐久性
C.耐冻性、抗水性 D.抗渗性、耐冻性
7.均质土坝的土料是砂质黏土和壤土,要求其应具有一定的抗渗性和强度,其黏粒含量一般为( )。
A.5%~10% B.10%~30%
C.5%~20% D.20%~40%
8.均质土坝的土料是砂质黏土和壤土,要求其应具有一定的抗渗性和强度,其渗透系数不宜大于( )。
A.10-4cm/s B.10-3cm/s
C.10-5cm/s D.10-2cm/s
9.排水设施和砌石护坡用石料,可采用块石,其饱和抗压强度不小于( )MPa。
A.30~50 B.30~60
C.40~50 D.10~30
10.花岗岩属于( )。
A.水成岩 B.变质岩
C.火成岩 D.玄武岩
11.水位变动区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷部位的混凝土,避免采用( )。
A.普通硅酸盐水泥 B.硅酸盐大坝水泥
C.抗硫酸盐硅酸盐水泥 D.火山灰质硅酸盐水泥
12.有抗冻要求的混凝土且环境水兼硫酸盐侵蚀时,应优先选用的水泥品种是( )。
A.普通硅酸盐水泥 B.硅酸盐大坝水泥
C.抗硫酸盐硅酸盐水泥 D.硅酸盐水泥
13.砂浆的分层度以( )cm为宜。
A.1~2 B.2~3
C.3~4 D.4~5
14.混凝土的抗拉强度,一般约为抗压强度的( )。
A.7%~10% B.8%~10%
C.8%~14% D.7%~14%
15.新拌砂浆的和易性包括( )等几个方面。
A.流动性、黏聚性和保水性 B.流动性和保水性
C.流动性和黏聚性 D.黏聚性和保水性
16.新拌砂浆的流动性用( )表示,保水性用( )表示。
A.沉入度 分层度 B.坍落度 分层度
C.坍落度 沉入度 D.沉入度 坍落度
17.混凝土拌合物的和易性包括( )等几个方面。
C.流动性和黏聚性 D.黏聚性和保水性
18.硅酸盐水泥密度一般为3100~3200kg/m3。标准稠度用水量,一般为( )。
A.18%~24% B.24%~30%
C.30%~36% D.36%~42%
19.混凝土配合比中,水灰比是指( )。
A.水泥与水用量之比 B.水泥与细骨料用量之比
C.水泥与骨料用量之比 D.水泥浆与骨料用量之比
20.混凝土骨料中的( )对混凝土抗冻性影响较大。
A.含泥量 B.坚固性
C.吸水率 D.针、片状颗粒含量
21.混凝土的粗骨料粒径大于( )mm。
A.3 B.5
C.6 D.8
22.可以改善混凝土拌合物流变性能的外加剂是( )。
A.速凝剂 B.减水剂
C.膨胀剂 D.防水剂
23.钢材在外力作用下开始产生塑性变形时的应力为( )。
A.抗拉极限强度 B.最大抗拉强度
C.硬度 D.抗拉屈服强度
二、多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项)
1.建筑材料按其物化性质可分为( )。
A.无机非金属材料 B.有机非金属材料
C.金属材料 D.无机质材料
E.有机质材料
2.下列属于天然建筑材料的有( )。
A.土料 B.砂石料
C.石棉 D.木材
E.金属材料
3.下列选项中按建筑材料的功能分类包括( )。
A.高分子材料 B.防水材料
C.胶凝材料 D.防护材料
E.隔热保温材料
4.下列属于胶凝材料的有( )等。
A.水玻璃 B.木材
C.水泥 D.石灰
E.天然石材
5.均质土坝最常用的土料是( ),要求其应具有一定的抗渗性和强度。
A.砂质黏土 B.黏土
C.细砂 D.砂砾石
E.壤土
6.影响混凝土强度的因素主要有( )。
A.施工方法 B.水泥强度
C.浇筑强度 D.养护条件
E.水灰比
7.混凝土耐久性包括( )等几个方面。
A.抗渗性 B.强度
C.抗冻性 D.抗冲耐磨性
E.抗侵蚀性
8.石灰属于( )。
A.结构材料 B.防水材料
C.胶凝材料 D.天然建筑材料
E.人工材料
9.火成岩包括( )。
A.花岗岩 B.闪长岩
C.辉绿岩 D.玄武岩
E.片麻岩
10.岩石按其成因分为( )。
A.火成岩 B.砂岩
C.水成岩 D.变质岩
E.灰岩
11.为适应低热性的要求,建筑物内部的大体积混凝土,应优先选用( )。
A.矿渣硅酸盐大坝水泥 B.矿渣硅酸盐水泥
C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.普通硅酸盐水泥
E.火山灰质硅酸盐水泥
12.位于水中和地下部位的混凝土,宜采用( )。
E.火山灰质硅酸盐水泥
13.有抗冻要求的混凝土应优先采用( )。
A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥
C.硅酸盐大坝水泥 D.抗硫酸盐硅酸盐水泥
E.矿渣硅酸盐水泥
14.水泥混凝土拌合物的和易性主要包括( )。
A.流动性 B.粘聚性
C.保水性 D.渗透性
E.吸水性
15.分区混凝土中,坝体内部混凝土主要考虑( )因素。
A.强度 B.抗渗
C.抗侵蚀 D.低热
E.抗裂
16.可以调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有( )。
A.泵送剂 B.速凝剂
C.早强剂 D.防冻剂
E.缓凝剂
参考答案
一、单项选择题
1.D 2.C 3.A 4.B 5.B 6.C 7.B 8.A
9.C 10.C 11.D 12.C 13.A 14.D 15.B 16.A
17.A 18.B 19.A 20.B 21.B 22.B 23.D
二、多项选择题
1.ACE 2.ABCD 3.BDE 4.ACD
5.AE 6.ABDE 7.ACDE 8.CE
9.ABCD 10.ACD 11.ABCE 12.BCE
13.ABC 14.ABC 15.DE 16.BCE
  • jewshen
    jewshen 沙发
    谢谢共享
    2011-12-26 10:48:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求解惑
我是今年7月份毕业的,在这家园林公司做了有十个月了,做植物配置这一块,现在就感觉自己总是半吊子荡在这个层了,在公司里总感觉自己就是一个工具,别人说什么是什么,我很讨厌现在这样的状况,有点不确定自己真的只有当工具的水准还是指因为我太没有自信了,有时候带我的那个师傅会让我自己的捣鼓一个小东西,可是到最后总是全盘推翻我的做法,然后很感叹的摇头。我现在很纠结,有点想做到今年明年重新找一个工作,但是又有点不确定,有时候我觉得我的这个师傅还是蛮好的,她也有说让我明年还跟着她做的意思,可是,我觉得我总是处于这个层面的话很不开心,什么事情在我手里我都没有很确定可以照我的做法做下去,总是犹犹豫豫的,我想请问下我这是处于正常的必须经过的工作历练呢还是我真的可能不适合做这个设计工作呢?
