土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 雨棚倾覆验算的时候倾覆力矩的计算时,是用基本组合还是标准组合?
发布于:2011-12-22 09:03:22 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
第7.4.1条 砌体墙中钢筋混凝土挑梁的抗倾覆应按下式验算:
Mov≤Mr (7.4.1)
式中
Mov----挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩;
Mr----挑梁的抗倾覆力矩设计值,可按第7.4.3条的规定计算。
问题:在计算雨篷倾覆力矩的时候是用标准组合还是基本组合?假设标准组合的话,那么恒活的分项系数就是1了。
第7.4.3条 挑梁的抗倾覆力矩设计值可按下式计算:
Mr=0.8Gr(ι2-x0)
问题:这个抗倾覆力矩计算的时候就不是标准组合和基本组合了。直接就是0.8的恒载分项系数是吧?
全部回复(5 )
  • tsbps
    tsbps 沙发
    第4.1.6条 当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:
    γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+SQik)≤0.8SG1k (4.1.6)
    式中
    SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应;
    SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应;
    这是新规范,是采用基本组合,两个组合取最不利,后面的0.8S(G1K)是抗倾覆荷载标准值,取80%
    2012-11-13 10:21:13
  • wxm2010123
    wxm2010123 板凳
    受用了
    2012-06-20 11:04:20
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
《建筑结构设计优化案例分析》
前段时间在论坛发帖求孙老的《建筑结构设计优化案例分析》电子版,大概由于书是今年三月出版,比较新,还没有网友上传。昨天收到网购的纸本《建筑结构设计优化案例分析》,阅读了地基部分,很喜欢。该书记述孙老和他的同事们进行结构优化设计过程中的一些典型案例,言虽简,内涵丰富。读书是件爽快的事情,花不了几个钱,却能分享作者数年的工作经验。优化是设计的组成部分,调整模型的过程就是对结构进行优化,使各项指标落在合理的区间。
