土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 宾馆热水系统采用蒸汽作为热媒间接加热,采用哪种加热器好?
发布于:2011-12-21 22:12:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:现有一宾馆,大概200间客房,另有厨房等也需供热水,热水系统采用蒸汽作为热媒,采用哪种加热器好?
板式的?容积式的?半即热式的?半容积式的?即热容积式的?还是其它的?谢谢!
[ 本帖最后由 fhlpps 于 2011-12-21 22:19 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wangsen84
    wangsen84 沙发
    半容积的比较好,比较省地盘,算的时候负荷也比较小,比较折中。
    2011-12-22 22:22:22
    赞同1
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    宾馆生活热水一般都是用容积式换热器,以应对瞬时用水高峰,不然还要另设热水箱.
    2011-12-23 10:50:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
ABB变频器IO板电压通道坏了,请求解决方法
我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!
