土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 史上最精华的结构设计中的七个比值(根据2010新高规,抗规)
发布于:2011-12-21 20:47:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
史上最精华的结构设计中的七个比值(根据2010新高规,抗规)。注意咯,这个是作者搜集整理在加工的! 看懂了这个,去调那些参数应该没有任何问题了,不信你去试试!!觉得好的话,一定要顶!!!
那些天做的时候也比较匆忙,出现了部分错误也在所难免,现在把部分错误勘正出来,还请大家一起来批评指正。本人一定尽力,将本文做到最全最好!!过段时间出一个完整的勘误版本!!现在希望大家持续批评指正,作者已经阅读了346贴了!
现将部分网友的部分指正列举如下
1,轴压比中的最后一段话对应错了~~
应是“一级抗震(9度)时的墙轴压比大于0.1,一级(8度)大于0.2,二级大于0.3时,应设置约束边缘构件"--感谢128楼和255楼网友指正!
2,楼主,你整理的关于层刚度比的计算方法,说是有三种,新的pkpm2010已经不允许设计人员自主选择计算层刚度的方式了。直接是默认第三种,你这是是pkpm08版本的计算方法。pkpm2010的计算方式是:“层刚度计算中,satwe提供三种计算方法,分别是"剪切刚度","剪弯刚度"和"地震剪力与地震层间位移比值(抗震规范法)"。剪切刚度是按《建筑抗震设计规范GB50011-2010》6.1.14条文说明中给出的方法计算的,剪弯刚度是按照有限元方法,通过加单位力来计算的;地震剪力与相应位移的比值方法是《建筑抗震设计规范》3.4.3条文说明给出的。
由于计算理论不同,三种方法可能给出差别比较大的刚度比结果,根据 2010 版规范, SATWE 对层刚度比计算的三种方法进行了调整,取消用户选项功能,在计算地震作用下,始终采用第三种方法进行薄弱层判断,并始终给出剪切刚度的计算结果,当结构中存在转换层时,根据转换层所在层号,当 2 层以下转换时采用剪切刚度计算转换层上下的等效刚度比,对于 3 层以上高位转换则自动进行剪弯刚度计算,并采用剪弯刚度计算等效刚度比。 ---感谢372楼
最后提醒大家本人会结合大家的部分指正做个修订版!!到时候没有什么错误的时候在搞个修订版的!!
[ 本帖最后由 rhch2010 于 2011-12-23 21:18 编辑 ]
全部回复(605 )
  • feiying1987
    feiying1987 沙发
    很不错的东西,下来学习了,多谢楼主了。
    2015-07-08 14:59:08
  • yiluo7
    yiluo7 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-07-08 11:37:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阅武侠悟结构,品三国知人生。——Q群宣言
小弟只是一个刚毕业的设计小生,经过了两个月的迷茫期后,幸得CADKING著作与老庄讲座,对结构与人生有所小悟,然一人之力不能与大众智慧相提,故想开群会志同道合之士,共同领悟结构真理。    群号 145294897  筑梦天下 。   希望大家积极加入,一起交流进步。
