土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是“负力”
什么是“负力”
发布于:2011-12-21 16:42:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用电建筑电气设计规范JGJ16-2008中第3.6.8.3条“对电梯等经常出现负力下放处于发电运行状态的机械设备电动机,不应采用电容器单独就地补偿。”
中的负力是啥力?怎么理解。
[ 本帖最后由 kswmh 于 2011-12-21 16:44 编辑 ]
全部回复(5 )
  • fuzhoumeiqi
    fuzhoumeiqi 沙发
    很久很久没有上这里了,没想到来了就学知识了,谢了
    2011-12-26 15:08:26
  • kswmh
    kswmh 板凳
    明白了,谢谢哟
    2011-12-22 13:24:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农村用电是TT系统接地啊?
大家好: 问题如题、、、我家的电路是我自已装的,进户线只来了两根线,家住地区也算是小县城区。请问这种来电方式是不是TT系统接地啊?还有如果是TT的话,我在进线外总开关用了漏电开关,后级开关我全是用得剩余电流保护开关,我把家里所有的接地线都引到楼下与自制的接地线相联。主要是家里有小孩,为了安全。这样做对吗? 再次谢谢大家的帮助!
