土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多墙柱联合多桩承台如果用SLABCAD(简化成无梁楼盖)计算
发布于:2011-12-21 16:32:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 我想问,多墙柱联合多桩承台如果用SLABCAD(简化成无梁楼盖)计算,计算结果需要注意什么吗? 望各位大侠指导一下
2 你这个模型中好像没有桩 如果是联合筏板基础还是可以这么计算的,但是你这里有桩的作用,就不能这样了
1 用桩来充当柱子的作用呢?
2 感觉上还是有点问题
1 我们院一个审图多年的前辈提出的一个办法,我愚钝不是很理解
2 如果用桩来充当柱子的作用,那么板上的荷载输入就是一个问题,首先SLAbcad中的板的面荷载是均不的,但是实际情况是上部结构竖向构件,可以认为是集中力,比如柱子就是集中力的作用
1 是将承台看成小块的厚楼板,用虚梁100*100围出承台的大小的厚板,输入桩如柱子,剪力墙按其形状在板上输入线荷载,模型是这样建立,
2 可以试试
1 如果这种方法可行的话,将省去JCCAD的麻烦
2 你这种算法是不考虑板下土的作用 同时你的桩也是不考虑竖向变形的
1 是的 还有我觉得这种方法没有考虑到墙柱的弯据和刚度贡献,所以算出来的配筋,假设条件太多
2 墙柱的弯据和刚度贡献不用考虑
1 为什么呢?
2 承台下的桩只考虑竖向荷载,顶部无弯矩,剪力
1 噢,受教了
上面是我和一个网友的讨论,大家可以发表自己的看法,是否可行?
全部回复(5 )
  • ray236
    ray236 沙发
    承台作为柱帽,承台是否要加大配筋呢?
    2015-01-08 23:35:08
  • laowantong1986
    现在也在搞一个无梁楼盖,概念不是很清晰:(
    2013-07-19 18:39:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
04SG330 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用
论文简介: 现在还没有新版本的,我下载了好几个都是无法解压的,直到找到这个,所以我没有压缩就传上来是不想大家浪费时间,这里边都是最基本的剪力墙边缘构件和柱构造钢筋配筋计算方法,不妨了解一下。 附件名:201112211324456165821.zip 文件大小:6247K (升级VIP 如何赚取土木币)
