土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】关于高压真空断路器的选择问题
【讨论】关于高压真空断路器的选择问题
发布于:2011-12-21 16:23:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
讨论一个问题:
比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?
计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。
但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?
是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?
有不同见解的朋友,请凉出理由!
全部回复(7 )
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人意見~僅供參考~
    規劃設計整體系統供應量~
    既然是框架容量~應該是以此電壓等級供電容量去考量~
    至於短路則由另外參數決定~
    2011-12-22 17:00:22
  • bcleesq
    bcleesq 板凳
    谢谢参与讨论
    我说的是中压部分!
    2011-12-22 16:39:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
算低压线路压降是不是以上级断路器额定电流为准?
想问一下,算低压线路压降是不是一般都以上级断路器的额定电流为准?还有低压线路不是很长的时候考虑短路电流吗?要是考虑考虑哪一侧的?谢谢~
