土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助、超高浓度焦化废水,我是业主,可寄送样品合作
发布于:2011-12-21 15:45:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人手上有一种焦油废水,具体性质在下面列出来了,该废水氨氮含量低,COD极高,污水中焦油含量较高,保守估计在5%左右,但是高度乳化,废水呈焦黄色,跟咖啡颜色一样,最好能先回收焦油再处理,排放达到一级标准。废水量不大,一天可能几十吨吧,小弟在此跪谢各位了,QQ190917357 我是业主 可合作,可寄送水样 污染物单位都为mg/L
pH 4.75
BOD5 14000
CODcr 65700
挥发酚 140
石油类 6390
总氰化物 43.6
NH4—N 2.38
甲醛 1.13
苯胺 18.4
六价铬 0.362
总铬 0.84
Hg 1.1×10-4
细菌超标
[ 本帖最后由 wangshiwei886 于 2011-12-21 15:47 编辑 ]
全部回复(6 )
  • luqt168
    luqt168 沙发
    你公司是在哪呀。我在深圳这边的哦,81108804我的QQ
    2012-01-04 10:33:04
  • 水科环保
    水科环保 板凳
    你的废水主要是油类和酚类与苯胺高,如果能回收油的同时,去除部分酚类,后面就好办了;关键是达到一级排放,对于焦化废水来讲有些困难。
    有几条思路你可以考虑:
    1)废水可燃性很好,能否考虑燃烧?如果系统有锅炉房的话,既然裂解,说明蒸汽量不会少,一天几十吨燃烧没有问题吧;
    2)物理处理:气浮后收油--过滤--超滤--反渗透--达标排放,浓水燃烧或蒸发;浮渣和底泥最好燃烧或填埋(铬含量低)
    3)物化法:气浮除油--生物处理--混凝沉淀--达标排放;浮渣和底泥最好燃烧或填埋(铬含量低)。
    2012-01-04 08:34:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
每天四十吨水量,采用SBR工艺,请教设置多大的反应器?
