土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 残余电流是怎么产生的
残余电流是怎么产生的
发布于:2011-12-21 11:03:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
看过电压保护导则时,见到这么一句话:消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,请问残余电流是怎么产生的
全部回复(5 )
  • bonco188
    bonco188 沙发
    再补充一下我的理解:中性点不接地系统,单相短路时,远端电源和故障点不构成零序电流回路,只存在线路对地电容回路,故电流较小。中性点直接接地系统,单相短路时,远端电源和故障点构成零序电流回路,故障点有零序电流流过,再加上电容回路依然存在,故电流较大,但短路电流主要成分已不是电容电流
    2011-12-22 10:28:22
  • bonco188
    bonco188 板凳
    多谢版主的热心解答,我已经明白了。我在网上也找了一些资料,分享一下,如果以后有人查阅此帖,或许也能有点帮助。
    在电网中,当发生单相接地故障时,所有接在同一个电压等级网上的中心点直接接地的变压器都将向故障点提供短路电流,当中心点接地的变压器数量是容量很大时,单相短路电流值将与三相短路电流值非常接近。因此需要调整电网中中心点直接接地的变压器数量及容量,以将单相短路电流值保持在较小的范围内。
    2011-12-22 09:37:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请问】110kv线路绝缘子的机械强度应选择多少?
110kv线路设计时,绝缘子的机械强度应选择多少?如何计算?最好举个例子详解,小弟在这里不胜感激,如果那本书里有详细介绍,希望各位前辈指点一二。。。。。。
