土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 日立风冷热泵式中央空调报警40-40,暂无解决方法,求解?
发布于:2011-12-20 21:43:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日立风冷热泵式中央空调报警40-40,暂无解决方法,求解?声明一下,因为还没有根据判断电路板损坏,所以没有更换电路板,先从电路上面看,造成40-40错误操作报警大多数是因为在开机过程中拨动开关或者更改一些设定值才会造成这样的情况,但这个机组呢,是RHU330AHZ1的机器,4个压缩机,在1#和4#(屏蔽2#、3#)是可以运行的,当将2#与3#中任何一台机拨上的时候,机组就会报警40-40错误操作,已经将电板中的探头之类的测量过,无异常,七段码设定板也没有更改过,已经将电板初始化操作,还是没有解决,想请问有关熟悉日立的人士,主要是什么原因造成的,如果更换电板之后还是不行,应该怎样操作,我想论坛上面也有日立厂家的人,能否提供参考意见,说明此机没有接远程,拨钮开关也在正常位置,求解?
全部回复(14 )
  • duanzhongfu
    duanzhongfu 沙发
    下载下来看了,很实用,谢谢楼主啦!
    2014-09-05 07:12:05
  • a853416671
    a853416671 板凳
    有更多资料吗?电路图 报警代码?
    2014-07-05 21:41:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
对循环热泵空调体系效能的研讨
 当翅片换热器表面结霜时往往引起换热能力降低,热泵系统性能下降,严重时甚至造成无效耗功。因此掌握空气―水热泵空调系统在不同空气温湿度条件下的运行特性及结霜对热泵系统工作性能的影响,对提高空气―水热泵系统的设计和运行管理水平、进一步推广热泵技术有重要意义。  1空气―水热泵系统的动态模拟研究  空气―水热泵系统的动态模拟作为对其工作特性研究的一种理论支持,同时也要接受相应的实验研究的检验。整个动态模拟数学模型以下述假设为基础:(1)热交换器内、外侧的介质为均匀分布;(2)制冷剂在管内为一维流动,各部件间接管无压降;(3)凝露和结霜不同时在翅片表面出现;霜层的形成为渐进式,每一霜层的密度与导热率因其凝结时空气―霜交界面温度不同而存在差异;(4)节流机构能提供与压缩机吸气量相平衡的制冷剂量;(5)系统中过冷与过热段对传热的影响忽略不计,
