土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热水供水泵控制问题
热水供水泵控制问题
发布于:2011-12-20 17:40:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我想问一下各位,假如热水箱在一楼,用水点在三楼,请问如何控制热水加压泵呢?有人说用变频泵供热水上去,水泵长期运行,也有人说水泵不用变频的,加个压力开关来控制水泵得开和关。请大家给个意见
全部回复(6 )
  • huainanking
    huainanking 沙发
    怎么个压力控制?三楼一用水,泵就自己运行吗? 小弟经验不足
    2011-12-26 21:59:26
  • lst821103
    lst821103 板凳
    用变频泵当然是最好了,不过相对成本也高。。。我们一般小型工程带回水,基本上就加个压力开关就OK了。
    2011-12-26 12:15:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地埋管水力计算
最近在详细的做地埋管水力计算,但是发现采用GB50366-2005中的水力计算公式,计算出来结果竟然达到了5000多pa.后来检查了了一下,把dj的单位除以了1000,比摩阻又变为1pa,大家都是如何计算的呢?有没有详细的计算过程以供参模,最好带图纸!
