招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
布氏便携式硬度计的六大特点我们都知道物体的硬度可以分为很多类型的,有里氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度等等。因此硬度计也可以分为很多类型,下面我们就来看看布氏便携式硬度计的六大特点。 布氏便携式硬度计的六大特点 1、采用布氏硬度试验原理,通过静态或锤击方式施加试验力。利用剪销精确控制 试验力,试验力准确,一致性好,误差小于0.5%。 2、试验力F=1580kg,压头球面直径D=7.26mm,F/D2值等于30,根据布氏硬度试验的相似性原理,
只看楼主 我来说两句 抢板凳
