土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷与水冷两种冷水机经济性比较
风冷与水冷两种冷水机经济性比较
发布于:2011-12-20 17:28:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,冷库咨询所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、冷库安装螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
     (1)风冷式机组的初投资要比水冷式机组的初投资低但单位制冷耗电量要略高于水冷机组,但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。  (2)从运行上看,只有在机组年运行时间非常长的情况下,水冷机组才有可能在以后慢慢收回高出的那部分投资。
(3)水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水消耗量是降低水冷机组费用的重要方面。
一、提要
风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、冷库维修冷库安装小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很难回收。
二、两种机组的技术经济比较         冷库咨询
2.1说明考虑到大型制冷机组的风冷冷凝器数量偏多,通常很难布置维修冷库, 另一方面,过小的水冷制冷机组也不利于使用,因而对中等容易的风冷制机组和与之相同冷量的水冷制冷机组进行比较。
2.2机组的初投资
2.2.1机组的初投资包括设备费、安装费及电增容费;
现以某型号水冷制冷机组和主机、安装冷库蒸发器相同的风冷制冷机组进行比较。
压缩机的年运行时间为1000小时至3000小时,冷库工程冷却塔和水泵的年运行时间相应为1400小时至4200小时。
2.3.1风冷制冷机组的运行费
风冷制冷机组年耗电费用=(压缩机耗电量+风机耗电量)×运行时间/年×电价
2.3.2水冷制冷机组的运行费用
2.3.2.1水冷制冷机组年耗电费用=(压缩机耗电量+冷却塔风扇耗电量+冷却水泵耗电量)冷库价格×运行时间/年×电价
2.3.2.2水冷制冷机组年水费=(总循环水×换水次数+补水量×总循环水量×运行时间/年)×水价
三、结论
3.1、水冷机组冷却水补水量的多少冷库维修是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。
3.2、风冷制冷机组的初投资较高单位制冷量的耗冷库工程电量也略高于水冷机组,但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平稍低。技术经济分析结果表明,对于中、小型冷水机组配置风冷冷凝器是合理的。
3.3、冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。所以,南方地区用于空调的冷水机组更适合采用风冷机组安装冷库,从冷却条件看,南方地区湿球温度高,也对水冷机组不利。
冷水机应用行业:
冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、维修冷库挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳冷库价格、医疗设备电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
活塞式氨制冷压缩机轴封漏油怎样检修?
制冷压缩机故障原因及检修方法如下:1、轴封弹簧弹力太弱 应更换新弹簧。2、动环与固定环摩擦面有拉痕 检修、研磨,使之密封良好。3、固定环背面与轴封压盖密封不良 卸下固定环,将背面环清洗干净重新装配,使其密封良好。4、橡胶密封圈老化或龟裂 更换新密封圈,装配时应注意松紧适当。5、曲轴箱压力过高 停机前使主轴箱降压,并检查排气阀是否泄漏,必要时进行调整和修理。
