土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多层钢结构厂房,200X136m,组合楼板,超长混凝土楼板怎么处理?
发布于:2011-12-20 17:27:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
全部回复(5 )
  • luhuajie123
    luhuajie123 沙发
    学习了,谢谢了:):)
    2016-01-17 22:11:17
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    给个参考:
    http://www.tigerspace.net/bbs/vi ... mp;page=1#pid323376
    一、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中对伸缩缝(温度缝)是有要求的,纵向温度区段长度不大于300米,横向温度区段不大于150米。作缝有两种做法:在搭接檩条的螺栓连接处采用长圆孔,并设法使该处的屋面板在构造上允许胀缩;或设置双柱。吊车梁与柱的连接处宜采用长圆孔。
    《结构技术措施》规定门刚房屋的伸缩缝间距:
    纵向温度区间:不大于220M;
    横向温度区间(柱底铰接):不大于150M;
    横向温度区间(柱底刚接):不大于120M;
    在采暖地区的非采暖房屋:以上区段长度宜降低15%;
    当有计算依据时,可适当加大。
    设伸缩缝的做法:
    1,纵向温度伸缩缝:设双排柱或纵向檩条等构件冲长圆孔;
    2,横向温度伸缩缝:设双排柱或采用浮动式屋面板。
    二、符合普钢规范的钢结构(排架)厂房计算方法参见《钢结构设计手册》上册第514~518页。
    三、如果是多高层钢结构建筑,就请参照《高钢规》第3.2.4条的规定:“高层建筑钢结构不宜设置防震缝。薄弱部位应采取措施提高抗震能力。 高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝。当必须设置时,抗震设防的结构伸缩应满足防震缝要求。
    2015-09-23 10:17:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢规管理组编的《钢结构设计计算示例》无支撑钢框架的疑义
但是:采用H型钢柱,如何满足《抗震规范》GB50011-2010关于强柱弱梁和节点域的验算?
