土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固端
嵌固端
发布于:2011-12-20 16:54:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三层框架结构,带一层地下室,地下室的外墙怎么考虑?嵌固端选在哪个地方?谢谢了
全部回复(4 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    问的不清楚,答的也不清楚!楼主问得应该是“嵌固端所在层号”?!
    新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。
    2012-03-06 19:36:06
  • 无间道
    无间道 板凳
    所谓嵌固端的概念就是刚度比的问题。对于地下室与上部结构之间到底嵌固端区在哪个部位,不是一句话能够讲得清楚的。一般情况下,当室内外高差不大的情况下,可以取嵌固端为地下室顶板,但室内外高差较大的情况下(高差在1/3层高以外时),就应在把嵌固端取在地下室底板了。看一下101图集的解答就会更清楚了(我新浪的共享文件中有这个资料,下载一下学习吧)。
    2012-03-03 07:59:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
嵌固层
高规3.5.2-2条,计算侧向刚度比时,对底部嵌固层要求不小于上层1.5倍这个嵌固层如何理解例如,-1层顶板是嵌固楼板,那嵌固层是-1层吗
