无锡求信流量仪表有限公司专 联系电话400-605-1219
业生长各种流量计:明渠式流量计,非满管式流量计,便携加油流量计,电磁流量计,涡轮流量计,微小流量计,V锥流量计 ,液位计流量计,流量积算仪,玻璃转子流量计,电子式蒸汽流量计,金属浮子流量计,涡街流量计,靶式流量开关,旋翼式蒸汽流量计,气体流量计。
智能涡街流量计
我公司的流量表能够测量腐蚀性液体、腐蚀性气体、天然气、高温气体、高温液体、低温液体、低温气体、低速气体、低速液体、多相流体、油品系列、 孔板流量计 环氧树脂等
.容积式流量测量是采用固定的很小的容积来反复计量通过流最计的流体体积,所以,容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的窄间,通常称其为“计量空间”。这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部分一起构成。
容积式流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之问产生一定的压力差。流量计的转动部分在这个压力差作用下将产牛旋转,并将流体由人口排向出口。在这个过程中,流体一次次地充满流量汁的“计量空间”,然后不断地送往出口。
在已经安装好流量计的条件下.该计量空间的体积是确定的,只要测得转子的转动次数,就可“得到通过流量计的流体体积的累积值。
设流量计的“计量空问”体积为V(m1),一定时间内转子转动次数为N,则在该时间内流过的流体体积为容积式流量计具有对上游流动状态变化不敏感,测量精确度高,可用于高黏度液体测量,并直接得到流体累积量等特点,在石油、化工、食品等工业过程中得到广泛的应用。
容积式流量计属于比较准确的一类涡街流量计,为r适麻生产中对流量测量的各种不同介质和不同工怍条件的要求,主要分为椭圆齿轮式、腰轮式、螺杆式、刮板式、活塞式多种式。
该流量计由两个椭圆齿轮相互啮合进行工作p。表示流量计进LJ流体压力;表示出口流体压力,显然压力p>p。下面轮子虽然受到流体的压差作用,但不产旋转力矩(对于轴心q,两侧的L下压力均保持平衡),而上面齿轮在左右两侧压差作用F产’}旋转力矩而转动。由于两个齿轮互啮合,上齿轮带动下齿轮转动.故各自以0,和0,为轴心按箭头方向旋转,同时上面的齿轮将半月形计量空间的流体排向出。在此状态时,上齿轮为主动轮,下齿轮为从动轮。
齿轮均在流体差压作用下产生旋转力矩,并在该力矩作用下沿箭头方向继续旋转,这时,上齿轮旋转了90。向时上下齿轮一起排汽1份“计量空间”流体体积。
中的齿轮位置与图3—12(a)相反,下齿轮为主动轮,亡齿轮为从动轮。下齿轮在进出四流体差压作用厂旋转,又一次将它与壳体之间的半月形“汁量空间”中的流体排出。
如此连续不断,椭圆齿轮坛转360。就排出4份“计量空间”流体体积。因此,只要读出齿轮的转数,就以计算排出液体的量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
