土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于配电箱内电源进线是三相电还是单相电的问题
发布于:2011-12-20 14:12:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和照明灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个漏电开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。
我想问的是:
1.配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)
2.如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?
3.如果是三相电,我想控制一台2.4KW的三相伺服电机,不知可不可以。(我们在已经用到的功率是1.1KW)
因为现在手头上没有万用表所以就请大家帮我分析一下。
全部回复(66 )
  • co1462276895642
    住宅入户三相四线电,三层楼,需要每层一个相线保持平衡吗?零线是共用的吧?
    2016-05-03 20:08:03
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    sydl18 发表于 2011-12-20 16:27 同问:实际用的应该是单相电吧,像一般的居民楼基本没有三项用电设备,是不是就可以单向供电啊,如果采用单 …大概平衡即可,没有绝对。
    2014-02-14 11:15:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气系统图上有个东西不知道是什么?
见到设计图上有个东西不认识,请问各位高手是什么?
