土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 自动转换开关CB级与PC级的区别
自动转换开关CB级与PC级的区别
发布于:2011-12-20 12:36:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。
CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通高能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
全部回复(51 )
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    反应时间也不同,PC级毫秒,一般用于消防,CB级秒一般用于民用
    2025-01-05 10:40:05
  • xrguest
    xrguest 板凳
    Pc级比cb级快多了,还有就是一个属于隔离一个属于带分断,而且隔离的有两种,要看有没有带负荷合闸A型和没有A型的区别,
    2024-11-25 21:09:25
    来自 土木在线APP
成套电气设备
15.96 万条内容 · 591 人订阅
稳压器同步或频率调整
在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如 5W 或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
