2人已打赏
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
稳压器同步或频率调整在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如 5W 或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
zhixiansheng
沙发
2025-01-05 10:40:05
xrguest
板凳
Pc级比cb级快多了,还有就是一个属于隔离一个属于带分断,而且隔离的有两种,要看有没有带负荷合闸A型和没有A型的区别,
2024-11-25 21:09:25
加载更多反应时间也不同,PC级毫秒,一般用于消防,CB级秒一般用于民用
来自 土木在线APP
